Stary 18-02-2017, 20:20   #1
martosk
Avatar martosk
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 5
Domyślnie Poziomowanie ksenonów błąd B2612 co teraz ?
czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć w czym tkwi problem :
===HCM DTC B2612-30===
Kod: B2612 - Usterka obwodu sygnalu wyjsciowego ECU do silnika krokowego prawego reflektora
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B2612-30===
Na co zwrócić uwagę? Co sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez martosk ; 18-02-2017 o 20:37
martosk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 22:51   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Poziomowanie ksenonów
Sprawdź czujniki poziomowania reflektorów na przednim prawym wahaczu i na tylnej belce. Zarówno sam czujnik jak i przewody
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 10:38   #3
martosk
Avatar martosk
Imię: Oskar
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 5
Napisał szczur4455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem jak radziłeś..
Znalazłem coś takiego przy prawym kole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I faktycznie ruszając tym ułamanym plastikiem soczewka zmienia swoje położenie..
Mogłbym ktoś z Was podać mi nr części?
Dzięki piękne za pomoc!
Typ Pliku: jpg czujnik prawe kolo.jpg (80.3 KB, 249 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez martosk ; 19-02-2017 o 10:47
Stary 21-02-2017, 15:10   #4
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ogólnie czujnik xenon używany 200zł chodzi. Można go trafić nawet za 70 ale ja na Twoim miejscu bym go dał do zespawania, albo sam go naprawił przykręcając po bokach tego ramienia płaskowniki.
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 22:27   #5
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam się na przyszłość ☺
Stary 05-10-2017, 20:36   #6
martosk
Avatar martosk
Imię: Oskar
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 5
Witam Drodzy Forumowicze!
Jest Ktoś w stanie podpowiedzieć czy czujnik o numerze 1S71-43540-AA ( PA6-GF 50, 1 307 212 002 ) - zamówiony u sprzedawcy, będzie zamiennikiem do VP3M5F-13D007-BA ( 016 635 6, PA6 GF30) - obecnie w aucie?
Dlaczego pytam? Zamówiłem część u jednego sprzedawcy w Polsce i nie wiem czy go reklamować. Oczywiście miał być z numerem seryjnym, który znajduję się na aucie. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia go, gdyż mieszkam w Niemczech. Paczka została odebrana i jestem w kropce.
Czujnik w aucie, którym poruszam się na codzień niestety jest uszkodzony, a dokładnie małe ramię (płaskownik), próbowałem go reanimować w postaci wywiercenia małego otworu i połączenia w ten sposób z dużym ramieniem ale nie zdało to egzaminu bo światła świecą strasznie wysoko! W salonach niemieckiego Forda powiedziano mi, że część wyszła z produkcji, a koszt nowej waha się w granicach 210-225 Euro.
https://zapodaj.net/8c2e7be197c37.jpg.html
https://zapodaj.net/0e635525289d0.jpg.html
Ktoś poratuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem, dzwoniłem do wielu osób / firm / szrotów zajmującymi się sprzedażą części używanych ale nikt nie ma czujnika o numerze : VP3M5F-13D007-BA.
Ostatnio edytowane przez martosk ; 05-10-2017 o 20:43
Stary 25-10-2017, 20:55   #7
miste25
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Ford Focus II
Mam ten sam problem. Poszukuję czujnika vp3m5f-13d007-BA, bądź samego ramienia do czujnika ale nigdzie go nie można dostać...!
Mam pytanie przy okazji. Czy ktoś się orientuje czy można ustawić światła na jeden poziom wywalając te czujniki w cholere? Takie podpowiedzi słyszałem, czy ktoś to robił?
miste25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 11:12   #8
kruqo
Imię: kruqo
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 5
Domyślnie Odp: Poziomowanie ksenonów błąd B2612 co teraz ?
Ja (na razie) jeżdżę bez przedniego czujnika. Ksenony świecą poziomo całkiem OK. Poszukuje schematu albo wartości dwóch rezystorów które są pod czarną czapką czujnika, są one do wymiany bo całej płytce są duże ślady elektro-korozji.
Rezystory są na tyle uszkodzone, że nie mogę ich zmierzyć miernikiem by je zastąpić nowymi...
kruqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:19   #9
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus mk2
Postów: 24
Angry Przedni czujnik poziomowania xenonów
Heja! Nowy rok, nowe problemy. Okazało się, że padł mi przedni czujnik poziomowania xenonów i teraz trzeba dziada wymienić. Orientujecie się może, czy będzie on taki sam jak tylny różniąc się tylko ramieniem, czy jest to jakiś specjalny? Pytam bo po pierwsze, nie mogę nigdzie znaleźć nówki, a po drugie jak są używki, to tylko na tył. Ktoś przerabiał temat?
r.pszczolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 19:39   #10
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Przedni czujnik poziomowania xenonów
Napisał r.pszczolkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co się orientuję same czujniki są takie same , jedynie co to ramiona są różne i jeszcze jedno.MK2 i MK3 mają takie same czujniki
Ostatnio edytowane przez texas ; 21-01-2021 o 20:23
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
