#91 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
![]() Cytat:
Mam wrazenie ze akumulator zaraz padnie. 1 w miesiacu robie 1300km, ale codziennie to ok 15km. Przy rozruchu spadek napiecia dochodzi do 10.5V. Przy jezdzie laduje przez chwile 14.4V lub 13.4V ale potem przestaje i zadko obserwuje ladowanie raczej tylko po rozruchu auta przez pewien czas. Czy ma msie spodziewac problemow z akumulatorem ? |
#92 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
![]() Cytat:
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację ![]() |
#93 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli masz system aktywny i działający (w sensie, że wyłącza i włącza silnik) Start&Stop, to masz sprawny akumulator, bo to pierwsze co z reguły zostaje wyłączone, gdy trwałość akumulatora zbliża się do swojego końca. To taki pierwszy wskaźnik, który mówi - przygotuj się na wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W nowoczesnych autach takie skoki napięcia są spodziewane, tak działa układ inteligentnego ładowania. A podczas rozruchu napięcie spada ze względu na gwałtowny pobór prądu, w końcu masz diesla, trochę musi pociągnąć. Jeśli masz podwórko czy garaż, w którym możesz zostawić auto z otwartą klapą, to podnieś ją wieczorem, a rano przyjdź zmierzyć napięcie. Moim zdaniem dobry wynik to ok. 12.5V, ale tu znów są różne opinie. |
#94 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
![]() Cytat:
#95 |
Postów: 631
Oczywiście, zakładałem, że auto nie stoi tygodniami, ale z drugiej strony wtedy akumulator też w końcu padnie i będzie się nadawać tylko do wymiany.
Poza tym trzeba mieć baczenie na implikację: - jeśli sprawnie działa S&S - to jest w porządku akumulator. Jak się nieuważnie przeczyta, to można wyciągnąć masę błędnych wniosków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#96 | |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
![]() Cytat:
Raz w miesiaciu czasami czesciej robie ponad 1300km jednorazorwo. Zauwazylem cos nowego wczesniej tego nie mialem w niedziele postanowilem podladowac akumulator ladowarka modelarska ustawiona na 14.4V PB, ladowalo kilka godzin az prad spadl do 0.3A odlaczylem do i w poniedzialek w drodze do pracy sprawdziem napiecie, ku mojemu zdziwieniu napiscie wzroslo po wlaceniu silnika do 14.9V i tak dodzis podczas jazdy sie utrzymuje nie ma znaczenie ile odbiornikow powlaczam. Jadac w odbie sttony do pracy i powrot zawsze to samo napiecie 14.9V. Czy ladowarka mogla uszkodzic akumulator? Dodam ze ujemny przewod ladowania podpiolem do masy karoserii. |
#97 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A odczyt 14.9 V to z miernika i jest wiarygodny? Korelowałeś z tym 14.4 V?
#98 | |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
![]() Cytat:
Zaczol pokazywac inaczej po procesie ladowania kakumulatora ladowarka przez kilka godzin napieciem stalym 14.4V prad spadal w trakcie ladowania. Teraz rano jest dosc zimno ok -4, -2 stopnie i po wejciu do auta wlaczenie zaplonu pokazuje miernik 11,6V , o dziwo auto odpala dosc dobrze, powiedzial bym ze lepiej niz wczesniej, ale to co sie zmienilo w nawyku to odczekanie nastu sekund na pomiar napiecia, wczesniej wchodzilem do auta i odrazu odpalalem silnik i czuc bylo ze ma ciezko. Zamierzam w sobote ponownie podpiac ladowarke ale typowa dla AGM i bede ta kdlugo czekal az proces sie calkowicie zakonczy. Ostatnio edytowane przez _fenix_ ; 14-01-2021 o 08:31 |
#99 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Tak czytam to wszystko i osobiście zauwazylem w dwoch fordach (Mondeo 17" Kuga 16") ze czasami radio mimo ze wylaczone... Nadal pracuje. W obydwu tak mam, co jakiś czas robie reset i jest spokoj na jakiś czas. Kiedyś wchodze do garazu po srubokret a tu RMF leci w mondeo, a wszystko ciemno w środku, to samo w kuga zauwazylem. Różnica jest tylko taka ze kuga potem nie odpali a mondeo chyba zostawia prad na odpalenie i gasi całkowicie wszystko.
Edit. Mondeo uzywam bardzo rzadko, ale jak nie ma problemu z radiem to bez problemu odpala nawet po dwoch tygodniach postoju. |
#100 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
![]() Cytat:
