Stary 17-09-2020, 15:16   #51
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Kontrolką świeci - szyba nie działa , jak aku pada...
Nie jest to logiczne , ale u mnie właśnie tak było. Też chciałem szukać innej usterki, ale wymiana aku pomogła i teraz szyba grzeje.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 17:33   #52
Incredibles
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (180 KM)
Postów: 6
No to chyba nie pozostaje nic innego, tylko przyglądnąć się akumulatorowi. Miejmy nadzieję że to będzie to...
Incredibles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:05   #53
Kiki333
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: s max
Postów: 12
Domyślnie Nie grzeje przednia szyba
Witam, zakupiłem pół roku temu z max z 2016r, , okazuje się że nie działa ogrzewanie przedniej szyby, kontrolka działa, szyba widać że ma wtopione druciki, gdzie szukać przyczyny? Dzieki
Kiki333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:12   #54
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Domyślnie Odp: Nie grzeje przednia szyba
Ja bym szedł od początku, czyli od zasilania, przez skrzynkę bezpieczników, jeśli się nie myle bezpiecznik jest w kabinie(koledzy mnie mogą poprawić, bo możliwe że jest w skrzynce pod maską), potem przez złącze przy szybie czy jest napięcie tam. Jeśli do tego miejsca jest to znaczy że problem finalnie w szybie.
Update:
Pod maską.
Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 13-01-2021 o 10:14
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 11:32   #55
Michaloz
Avatar Michaloz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Jeśli masz możliwość to sprawdź Forscanem poziom naładowania akumulatora. Poniżej 60% nie zadziała podgrzewanie przedniej szyby.
Michaloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 11:35   #56
Kiki333
Imię: Krzysztof
Model: s max
Postów: 12
Dzięki, pozdrawiam, będę szukal
Stary 31-01-2021, 12:14   #57
tiust01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: S MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
I co z szybą znalazłeś usterkę ?
tiust01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 09:17   #58
Mariuszq83
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCi -> 180KM
dołączę się do tematu, u mnie winny był akumulator, kontrolka na przycisku się świeciła, rozebrałem podszybie, taśmy ok, ale nie było prądu z auta, po sprawdzeniu akumulatora okazało się, że ma stopień naładowania zero. Wymieniłem akumulator i wszystko śmiga.
P. S. START/STOP tez nie działał.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariuszq83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 11:54   #59
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
[QUOTE=
Także szukajcie u swoich rodziców/dziadków prostownika z czasów PRL , i zobaczycie jaka kolosalna jest różnica.[/QUOTE]
Potwierdzam - ja mam prostownik dobrze 30 letni. Podładowanie trwa tak z 8-10h ale akumulator jest naprawdę naładowany po sufit. Miałem też nowoczesną ładowarkę elektroniczną i ją wydałem bez żalu. Nic nie warta.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 14:30   #60
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I bardzo dobrze zrobiłeś. Ja od około 10 lat użytkuję prostownik własnej konstrukcji i jeszcze mnie nigdy nie zawiódł. Prąd ładowania do 10 A a kilkakrotnie zdarzyło mi się jakieś gruzy odpalać na podłączonym z pozytywnym skutkiem bez szkody dla urządzenia i to od razu po podłączeniu bo czasu nie było na ładowanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prostownik wykonany na transformatorze i mostku prostowniczym z radiatorem od procesora z PC plus amperomierz i to wszystko.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
