#2201 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zapomniałem dodać, że auto to C-Max MK1.
Wiedziałem, że antena GPS była zintegrowana z radiową na dachu w mondeo MK3. I tam często korodowało. Nie sądziłem, że w c-maxach też. Pewnie z tego samego powodu stacje radiowe czasami słabiej odbierają. Oferta z linku już nieaktualna. Uniwersalna antena GPS za około 30zł z allegro nie będzie dobra? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 12-01-2021 o 06:53 |
#2202 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#2203 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja korzystałem w Focusie mk2 z takiej zwykłej antenki gps za 30 PLN przyklejonej pod deską i pozycjonowanie działało bez zarzutów.
#2204 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#2205 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2206 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
A ja korzystam, naczytałem się tutaj jak to się kupuje taką tanią z chin i kupiłem - najpierw jedną, no coś kurna słaba, zero satelit, drugą dostałem nową z jakąś nawigacją, no też zero - pewnie mi dorzucili za darmo jakiś badziew, trzecią kupiłem taką droższejszą chińską - to samo co poprzednia dwójka. Zacząłem z nią kombinować - dawałem cały czas w słupek "bo tak pisali na forum" ale to ni ma prawa działać poprawnie, obrałem ją z tego plastiku z magnesem, wywaliłem to do śmieci a samą płytkę z elektroniką i kablem wcisnąłem pod obudowę czujnika deszczu/zmierzchu nad lusterkiem, tym "kryształem z gliny" ku szybie. Teraz nawet-że działa poprawnie, 12 satelit w porywach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2207 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.8
Postów: 12
Zanim je odeślę do komtelu, to czy wyjęcie bezpiecznika coś pomoże? Nie będzie już żarło akumulatora? Mam jeszcze jedno pytanko, ponieważ zaintrygowałeś mnie tym streamingiem muzyki po BT. Czy coś trzeba specjalnie włączyć w opcjach radia, czy kupić jakiegoś moda? Mam Voice Controla, łączę się ze słuchawką po BT i mogę gadać na zestawie głośnomówiący. Muzykę puszczam jednak tylko z karty pamięci (zamiast nawigacji, bo wolę z telefonu Google maps i Yanosika) i też z USB (jest w schowku koło pasażera, ale go wykorzystałem i teraz mam do tego portu USB podłączony wideorejestrator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale nigdzie nie przeczytałem że można streamować muzykę po BT. |
#2208 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Kuga
Postów: 11
Witam szanownych forumowiczow, czy jest jakaś możliwość zdobycia ciemnego tła do FX? To niebieskie nieźle daje po oczach... Od tygodnia jestem (jak dotąd szczęśliwym) właścicielem Kugi z tym właśnie odbiornikiem.
#2209 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
W Mondeo jest regulacja jasności wyświetlacza. Jeden z włączników świateł przeciwmgielnych (nie pamiętam czy przód czy tył) obraca się i nim właśnie regulujesz jasność. Tam jest taka grafika przy tym pokrętle ale nie jest ona taka oczywista. W Kudze chyba powinno być podobnie... |
#2210 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga
Postów: 11
Wiem kolego gufy78 o tym pokrętle mam je również w moim Fordzie i w ten sposób sobie radzę jak do tej pory (troszkę wkurza jednak ciągłe mieszanie nim kiedy zapada zmrok bądź robi się jasno) , oprogramowanie z ciemnym tłem wydaje mi się jednak przyjemniejsze dla oka niż ten żarówiasty niebieski.
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
