Stary 13-01-2021, 13:52   #361
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
"BCM serwisowy wszystkomający"
Ten BCM "serwisowy", czyli z końcówką -CM, to też chyba nie "przypasi" do wszystkich silników (np. dla 2.2TDCi), dlatego nie pisałem o nim.
Może Kolega Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie wiedział
Jest taki specjalny wątek na FCP, gdzie podając VIN swojego auta można uzyskać fachową poradę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w zakresie doboru części.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 18:34   #362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,dlaczego nie zakupiłeś dokładnie takiego samego BCM'a jak masz w aucie? Tego typu modułów jest na allegro trochę,pierwszy lepszy :
Teraz masz kłopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-01-2021 o 18:38
Stary 13-01-2021, 20:56   #363
Marko1979
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Nie znalazłem modułu na allegro czy olx z końcówką EH taki mam w aucie, sprzedawca dobrał po vinie i przysłał DH, niby działa, ale nie działa grzanie szyby przedniej, tylko otwiera sie tylna klapa po nacisniecu przycisku grzania.
Marko1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 21:06   #364
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten co link Ci wkleiłem jest 100% zamiennikiem Twojego.Różni sie tylko ostatnią literką,czyli wersją softu.
Stary 13-01-2021, 22:14   #365
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Ale to nie zmienia faktu, ze nie powinno się tak dziać. Nie ma innych schematów do samochodów z takim, bądź innym BCMem. Tak jak napisał Pan Tadeusz, problemu trzeba szukać w kablach.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 22:37   #366
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli jest problem w kablach to dlaczego nie działo się to na starym BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej kolega o tym nie wspomina...
Stary 13-01-2021, 23:36   #367
Postów: 18,051
Bo nie był ruszany/wymieniany!
Bobrze wiesz, że w poliftowych BCM - nie jest istotne jaki - nie są zamieniane sygnały sterowania podgrzewaniem i klapą!!!
Przestańmy więc "zwalać" winę za "dziwactwa" na nie ten typ BCM!.
Oczywiście funkcje realizowane mogą być inne ale NIGDY "zamienione"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2021, 06:05   #368
Marko1979
Imię: Marek
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Na starym takiego cyrku nie ma. Musiałem wymienić moduł bo przestały działać światła wsteczne.
Stary 14-01-2021, 08:05   #369
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Otwierająca się klapa, niedziałające światła wsteczne - to wygląda bardziej na problem z wiązką klapy niż z BCM.
Stary 14-01-2021, 08:07   #370
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Dokładnie. Zaczął bym poszukiwanie usterki w tzw „słoniu” - przepuście kabli pomiędzy klapą a nadwoziem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
