Stary 13-01-2021, 22:35   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Tak,to jest to...
BTW na forum jest już wątek o urwanych śrubach w przekładni (mk5).
Stary 21-01-2021, 20:13   #22
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dzisiaj byłem w ASO. Wymienili śruby. Czas wymiany - 30 minut.
Stary 21-01-2021, 20:30   #23
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
To błyskawicznie im poszło więcej trwało pewnie załatwianie papierków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 23:38   #24
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie ma dokładnie podanych dat. Z moich obserwacji wynika,że od początku produkcji tak do początku 2016 roku.
Jest podane:
Mondeo, S-MAX i Galaxy: 1.08.2014 - 16.03.2016
Akcja polega na wymianie śrub - nowe nie są na torxa, tylko mają 6-kątny łeb i dokręcają je ciut mocniej (22 Nm).
A na koniec mają nanieść środek antykorozyjny - generalnie zaciapać grubą warstwą substancji takiej jak glut i tak zostawić. Będzie to zbierało syf, ale woda nie da radę.
Dostęp jest dobry - wystarczy zrzucić odłonę silnika i dla lepszego dojścia odkręcić koło.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 24-01-2021 o 22:19
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 00:30   #25
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J
Dostęp jest dobry - wystarczy zrzucić odłonę silnika i dla lepszego dojścia.
Tak to widziałem. Zrzucili osłonę silnika i się gapili przez 20 minut. Podobno byłem drugi w tej akcji serwisowej .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2021, 08:59   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest podane:
Teraz jest podane,jak wynalazłem tą akcję to nie było dat podanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie tylko,bo jak u kogoś jest zerwana jedna ,albo dwie śruby to co wtedy ?
W przekładniach nowszego typu,dalej są stosowane śruby torx tylko zamiast aluminiowych metalowe.Te przekładnie nie podlegaja akcji serwisowej.
Stary 24-01-2021, 22:18   #27
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jak ktoś ma zerwane śruby to jeszcze szczęściarzem, któremu wsadzą nową przekładnie. No dopóki ktoś nie stwierdzi, by jednak zmienić akcje i naprawiać to na siłę - oby nie.
Stary 24-01-2021, 22:45   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla tego dziwi mnie podejście ASO,bo umawiają wszystkich ludzi na pół godziny,czy tam na jedną godzinę,nie biorąc pod uwagę,że niestety,ale robota może się trochę przedłużyć...
Może być tak,że jak zobaczą zerwane śruby to umawiaja kolejną wizytę,choć to mało poważne,bo jak ja bym zobaczył u kogoś dwie zerwane śruby z trzech to na pewno bym go nigdzie już nie puścił.
Stary 27-01-2021, 10:00   #29
jar76
Avatar jar76
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Mondeo 5
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 12
A jak wygląda sprawa z samochodem zastępczym na czas ewentualnej wymiany przekładni jeśli pourywają śruby. Czy przysługuje za darmo bo właśnie jestem na akcji i dostałem informację że w razie konieczności wymiany przekładni samochód zastępczy na czas naprawy jest płatny a część muszą sprowadzić. Trochę to niepoważne moim zdaniem, naprawa ma być darmowa i trwać godzinę, co w przypadku jak śruby pourywają i nie będzie możliwości przykręcenia ponownie w związku z czym wydania auta sprawnego do jazdy ? W końcu oddałem sprawne auto i takie chce otrzymać bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Ostatnio edytowane przez jar76 ; 27-01-2021 o 10:02
jar76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 10:48   #30
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał jar76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz jedynie liczyć na kreatywność/ debilność serwisu i ich procedur ... niech wypchną 50m auto za bramę i wezwiesz lawetę ... taka typowa paranoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
