Stary 14-01-2021, 09:14   #381
Marcin M75
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: s-max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Może są wyjątki, ale temat jest gruby, sprawdzałem też fora zagraniczne - jest problem, zmieniają nawet napięcie ładowania.
pierwsze z brzegu:
Marcin M75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 09:28   #382
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Wyjątki zawsze moga być. Ale jeśli system by źle działał z definicji to wszystkie akumualtory by padały. Bardziej jestem skłonny założyć, że te akumulatory które padają, wynikają ze szczególnych warunków pracy w danym układzie / pojeździe. I moim zdaniem nie jest to wina ASS.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 09:34   #383
Marcin M75
Model: s-max
Postów: 18
Nie chodzi mi o SS, tylko o sam proces ładowania, utrzymywania stanu akumulatora przez system. Chodź moim zdaniem oszczędności z SS - to oszczędności iluzoryczne.
Stary 10-02-2021, 14:47   #384
Zaw239
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150km
Domyślnie Ford mondeo mk5 2.0tdci start stop
Witam, mam pytanie nie działa mi start stop i nie widzę żadnej funkcji że można to wyłączyć lub włączyć poza przyciskiem koło skrzyni biegów.
Zaw239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 15:01   #385
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Ford mondeo mk5 2.0tdci start stop
Ja bym sie cieszyl, ze nie dziala !! 99% ludzi uzytkujacych diesla w trasie wylacza te opcje kompletnie ! A wracajac do Twojego pytania: innego przycisku nie ma, ale jak jak wejdziesz w menu na wyswietlaczu (nacisnij strzalke w lewo albo prawo na lewym "joysticku" na kierownicy) i tam poszperasz to znajdziesz opcje Start/Stop ! Jesli tam bedzie kompletnie zdeaktywowana i jej aktywacja nie pomoze to wtedy Laptop + Forscan + ten film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tylko 0 trzeba zamienic na 1 zeby wlaczyc Start/Stop)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 15:24   #386
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Zaw239 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co znaczy nie działa? Sprawdzałeś w menu aktualnego spalania, jaki podaje komunikat? Czy wyświetla Ci się szara kontrolka z przekreślonym w kółku A? Zdarzyło Ci się to okresowo, nagle pojawiło - jak długo użytkujesz auto?
Stary 10-02-2021, 18:21   #387
pretec
Avatar pretec
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Mondeo Vignale MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 13
Systemu ASS używam odkąd kupiłem auto, czyli od sierpnia 2020 r. Od około miesiąca przestał działać. Podejrzewałem, że to wina niedoładowanego akumulatora, jazda głównie po mieście, ale byłem w dłuższej trasie i nic się nie zmieniło. Pojawia się szara kontrolka od ASS i tyle.
Wchodziłem do menu aktualnego spalania i systemu ASS, ale nie są tam wyświetlane żadne komunikaty.
W sumie to nadal podejrzewam akumulator i może ma to wiązek z tym, że w aplikacji -Ford - pojawił się kilka razy komunikat "Funkcje zdalne są wyłączone w celu oszczędzania akumulatora" i w komentarzu jest informacja, że dotyczy to również ASS.
Może już czas podjechać do ASO?
pretec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 19:58   #388
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Fordy tak maja, dzisiaj nie dziala a jak troche wiecej pojezdzisz tras to zacznie dzialac. Ja zglosilem do ASO nie dzialajacy ASS (bardziej zeby bylo zgloszone niz zeby mi go brakowalo), tam podladowali aku i moze jakis blad skasowali, i podzialal troche i znowu przestal. Potem po kilku miesiacach znowu ozyl, a ostatnio to nawet w mrozie potrafi silnik wylaczyc (kiedy jest juz rozgrzany).
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 11:04   #389
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał pretec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza rzecz. Jeśli spadło naładowanie akumulatora, to jazda po autostradzie nie da od razy wyniku. Z reguły, dopiero po postoju, system "widzi" doładowanie akumulatora. Po drugie. Jeśli temperatura jest poniżej -4 to ASS też nie działa. Trzecia rzecz - może było wypalanie DPFa. Pomijam inne kwestie: niezapięte pasy, itd. Więc trzeba weryfikowac kilka czynników zanim można wysunąc wniosek że ASS nie działa.
Stary 11-02-2021, 11:16   #390
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale jak się pojawia komunikat o oszczędzaniu prądu, to powoli zaczynałbym szukać telefonu po Assistance... jak tak lekceważyłem jakiś czas taki komunikat na Sync przy wyłączonym silniku. Skończyło się wzywaniem o północy lawety do auta zapakowanego po dach i gotowego do jazdy przez całą Polskę...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
