Stary 14-01-2021, 20:27   #81
wclan
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
15,2V ? W morde ...
No dobra ... czyli ... jezdzic ... obserwowac ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie !
Edit : Garsc nowych informacji, przyszedl do mnie miernik oporowy i po jego podpieciu wychodzi na to, ze chyba bez wymiany akumulatora na nowy sie nie obejdzie. Aku ladowany 2 dni temu.
Bez obciazenia wskazania sa na poziomie 12,5V-12,6V (swiatelko zielone) Ok
Pod obciazeniem (praktycznie zaraz po wlaczeniu, a zaznaczam, ze trzeba trzymac wcisniety przycisk ok 10s), leci drastycznie w dol, pokazuje swiatelko zolte, komunikat Weak ... czyli slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wclan ; 16-01-2021 o 15:55 Powód: Nowe informacje
wclan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 18:33   #82
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Witam, szczerze pogubiłem się już w tej całej konwersacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padł mi akumulator - wymieniony na nowy centra 80 / 700 specyfikacja. pomiary:
- na wyłączonym silniku 12,3 V
- Odpalone - 15,3 V
Zrobiłem trasę, reset systemu poprzez 5 krotne wciśniecie świateł przeciwmgłowych oraz 3 krotne wciśnięcie awaryjnych.
- na wyłączonym silniku bez zmian 12,3 V
- odpalone, mierzone innym miernikiem wahało się międzye 25 V a 9 V. Skoki napięcie.
Alternator mechanicy wyciągnęli i oddali do regeneracji. Elektryk go niby naprawił. Przed odebraniem auta sprawdziłem z osobą, która chciała mi je wydać :
- na wyłączonym bez zmian 12,3 V
- Na włączonym 12,9 - 13,1
Czy napięcie przy włączonych światłach 12,9 - 13,1 jest poprawne? Gdzie nie czytałem to napięcie powinno być 13,8 - 14,5 i maksymalne wahania o 0,2. Jakie macie doświadczenie u siebie? Nie zastałem już mechanika więc nie wiem czy zrobił restart po włożeniu ponownie akumulatora i alternatora.
Nie ukrywam, że już mnie ten temat dosyć mocno denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osoba odpowiedzialna na wydania auta stwierdziła, że mechanicy dogrzali auto i miało 14 V. Po kilku godzinach postoju jak odbierałem magicznie zmieniło się na te 12,9 -13,1. Twierdzą, że coś tu nie gra ale nie znam tego systemu i po przeczytaniu wszystkich postów z tematu mam wątpliwości sam co do sprawności alternatora.
Dzięki za cenne rady.
Damian9191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 20:03   #83
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Dla sprawdzenia alternatora można odłączyć chwilowo złącze od BMS, wtedy ładowanie powinno się utrzymywać w granicach 14.4 V. Podane napięcia wydają się poprawne po resecie BMS na nowym, naładowanym akumulatorze.
Stary 08-03-2024, 21:07   #84
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy rocznik wersji mk3 ma bms ?
Ostatnio edytowane przez Damian9191 ; 08-03-2024 o 21:20
Stary 08-03-2024, 21:26   #85
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Tak.
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
