#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Kabelek sobie kupię, ale nie zmieni to raczej nic bo w warsztacie tez nie potrafili skalibrować światełek. Bardziej mnie zaciekawiła ta możliwość podejrzenia wskazań z czujników. Jeden czujnik wywalał błąd i go wymieniłem kiedyś na używkę. Błąd zniknął ale może tu właśnie jest jakiś kłopot. Gdzie
, możesz przybliżyć gdzie szukać tych wskazań?
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Z tego co pamiętam to musisz oszukać Forscana, że masz przełącznik hs/ms can. Potem szukasz level sensor read czy coś takiego.
Kilka prób zakończyło się niepowodzeniem ale raz się to udało. Potem kupiłem sobie viakena i już się nie bawiłem w bt Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM Automat
Cześć!
Mam Mondeo Mk3 z 2005 roku w nadwoziu kombi. Auto posiada fabryczne ksenony. Z niewiadomych mi przyczyn poprzedni właściciel zdjął czujniki od poziomowania lamp (prawdopodobnie przyczyną były uszkodzone kostki oraz pourywane kable). Postanowiłem zakupić czujniki i je zamontować żeby mieć w pełni sprawne lampy (wcześniej miałem dobrze ustawione do auta bez obciążenia). Udało mi się założyć czujniki oraz je podłączyć - po przekręceniu kluczyka mając podniesione auto było słychać jak lampy ożyły i się ustawiają, zniknęły również błędy obu czujników. Po poskładaniu wszystkiego i opuszczeniu auta, postanowiłem dokonać kalibracji lamp za pomocą FORSCANa. Rozpoczęła się procedura, sprawdziły się błędy w lampach, lampy pojedynczo zamrugały po czym obniżyły się maksymalnie w dół i wróciły do góry. Przy 24% kalibracji wyskoczyło okienko widoczne na załączonym zrzucie ekranu. Po kliknięciu "Ok" procedura zostaje przerwana, a w lampach zapisują się dwa błędy również widoczne na załączonych zrzutach. Pomyślałem, że problemem przy kalibracji może być interfejs - używam Vgate iCar2 na Bluetooth i mam FORSCANa na laptopie. Niestety mechanik również nie mógł przeprowadzić kalibracji (korzystał z dwóch różnych interfejsów i komputerów) i stwierdził, że może czujniki są źle ustawione. Dodał również, że jego zdaniem przetwornice jak i lampy same w sobie są sprawne skoro cały układ "chodzi". Podglądając wartości czujników "na żywo", podczas ruszania dźwigienką jednego i drugiego czujnika, wartości F_LEVEL i R_LEVEL się zmieniają. Zastanawia mnie czym jest "Odchylenie kalibracji". Czy może ktoś z Was doradzić jak doprowadzić to do porządku? W jakim położeniu powinny być czujniki do kalibracji? Jak poprawnie przeprowadzić kalibrację? Posiada ktoś może zdjęcia poprawnie zamontowanych czujników? Czy mógłbym prosić o podanie wartości odczytanych z czujników przy poprawnie działającym układzie samopoziomowania lamp? Ostatnio edytowane przez Komorn1k ; 14-01-2021 o 18:44 Powód: Fotki jako załączniki :) |
#14 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Z tego co mi wiadomo samochód musi być ustawiony równo na powierzchni poziomej.
Nie pamiętam, ale gdzieś była informacja, że najpierw dokonuje się pomiaru/ustawienia tzw napięć "zerowych" na czujnikach a następnie dopiero przystępuje sie do kalibracji. Jak tego się nie zrobi to wywala błąd Kalibracja forscanem to tylko w zakresie poziomowania |
#15 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk3
![]() Cytat:
#16 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 534
![]() Cytat:
Co do szczegółów jak to się robi to chyba kolega tedi_k może wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Mondeo MK3 to nie u mnie...
Mogę oczywiście podpiąć IDSa, ale w MK3 nigdy tego nie robiłem. Można podjechać do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ogarną...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk3
Może ktoś inny miał taki problem i może udzielić rady?
