Stary 02-02-2019, 13:11   #71
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
W po lifcie jak sie nie myle to przekaznik r12
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 22:38   #72
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
wszystko na to wskazuje że to R12
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 13:38   #73
gazpodłoga
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie p0380-68
Pytanie odnoście kodu błędu p0380-68 w silniku 1.8 tdci
wiem że p0380 to jest coś ze świecami lub przekaźnikiem,
pytanie brzmi co konkretnie oznacza -68
świece sprawdzone; sprawne
auto baaardzo ciężko odpala przy mrozie -8 odpalił za 3 razem, pierwszy raz nie odpala, drugi raz odpala i gaśnie, trzeci raz odpala, potem już pali od strzała (rozrusznik niedawno wymieniony, w grudniu nowe filtry) silniki chodzi równo
ogólnie wygląda to bardzo dziwnie, tak jak by w ogóle nie podgrzewał chociaż prąd na przewodzie świec płynie, w kabinie słychać działający przekaźnik (chyba w gemie) w internecie jest sporo wątków o p0380 ale nigdzie nie zlazłem co konkretnie oznacza -68
gazpodłoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 14:09   #74
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: p0380-68
sprawdz bezpiecznik od sterowania swiec.. F6 bodajze.. na pewno 60A
Stary 17-01-2021, 16:01   #75
gazpodłoga
Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Dzięki slawek-kali faktycznie bezpiecznik był spalony, wymieniłem skasowałem błąd i odpalił od razu przy -8 , jednak dalej pokazuje p0380-68
Pamiętam że ze 2-3 lata temu mechanik też wymieniał ten bezpiecznik, dziwi mnie to że jak sprawdzałem prąd na przewodzie do świec to było tam napięcie (sprawdzałem próbnikiem) dlatego bez przekonania poszedłem sprawdzić bezpieczniki, może coś źle rozumiem ale czy z tego bezpiecznika idzie prąd na świece ? co może powodować upalanie tego bezpiecznika ?
Dał bym spokój jak by błąd zniknął, ale daj jest czyli coś tam jeszcze go boli ...
Stary 17-01-2021, 16:06   #76
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pewnie zwarcie na swiecy masz..
Stary 17-01-2021, 17:04   #77
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Skasuj błąd, sam zniknie ale zapewne nie od razu.
Stary 15-12-2021, 21:57   #78
JakubHaveto
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-11-2014
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Błąd P0380 obwód sterujący świec żarowych
Witam, mam taki problem,
Samochód focus MK2 1.8 tdci
Sytuacja zaczęła się od tego, że łączenie kabla zasilającego świec żarowych zaczęło się topić.
Zacząłem sprawdzać co się dzieje i tak:
Rozłączyłem stopiony przewód.
Po sprawdzeniu miernikiem okazuje się że napięcie na kablu jest cały czas, nawet po dobrym rozgrzaniu silnika.
Pomyślałem że to przekaźnik R12, ale wymieniłem na nowy a problem nie znikł.
Przy wymianie przekaźnika posprawdzałem miernikiem i okazało się że napięcie na kablu zasilającym jest nawet przy wyjętym przekaźniku.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
JakubHaveto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 08:23   #79
mariomix
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: focus II, Galaxy TITANIUM
Silnik: 1.6 tdci, 2.0 TDCI
Rocznik: 2009, 2014
Postów: 7
Zostawiam info dla potomnych, błąd P0380 Focus MK2 1.6 TDCI 90KM 2009 rok pojawił się pierwszy raz, na wyświetlaczu usterka silnika, moc wyraźnie mniejsza, wszystkie bezpieczniki sprawne, focus pali bez problemu. Do sprawdzenia na początek świece żarowe i tu zonk, wszystkie uszkodzone (spalone). Po wymianie jednej już błąd znika i auto ożywa ale należy wszystkie wymienić. Dość mały moment dokręcania 10-12Nm. Pozdrawiam
mariomix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 15:08   #80
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
No to wygląda na to że żywotność świec to równo 8 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo po takim czasie od wyprodukowania padł pierwszy komplet a wczoraj po kolejnych 8 latach drugi komplet ale dla pewności sprawdziłem napięcie na fajce świecy i przed zapłonem było 5.6V, to prawidłowe napięcie? Czy jeszcze coś innego może być na rzeczy? Świeca najbliżej akumulatora którą wziąłem na testy (bo dostęp do niej nie wymagał rozbiórki podszybia) jest z nieskończonym oporem o ile mierzyłem poprawnie między jej czubkiem od strony fajki a minusem? Świecy jeszcze nie wykręcałem, została w silniku jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
