Stary 18-01-2021, 12:56   #1
kk98
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 ECOBLUE 130KM
Postów: 17
Domyślnie Temperatura silnika
Posiadam prawie nowego Customa 9-osób 2.0 130km ecoblue, auto ma przejechane 3 tyś km.
Jak u was wygląda temperatura silnika? U mnie do puki było ciepło wskazówka ładnie stała przed samym 90 stopni, gdy się ochłodziło(temperatur ok 2 stopni) jadąc równo 90-100km na godzinę mam 75 stopni, ale wystarczy że stanę na chwilę na światłach od razu spada, jak ostro przyspieszę rośnie. Czy takie wahania są normalne? Nie wspomnę już o mrozie -15 wtedy auto ma ciężko 60 stopni osiągnąć przy spokojnej jeździe, nawet po przejechaniu 50 kilometrów. Proszę o poradę i pozdrawiam.
kk98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 14:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Przy mrozach takich jak obecnie - sporo poniżej -10 stopni, nie ma szans dogrzać diesla o pojemności 2l w samochodzie typu duży van - podczas jazdy miejskiej. W trasie jazda rzędu 120 km/h pozwoli po 15-20 minutach na dogrzanie auta. Ale jak jeszcze masz tylną drugą nagrzewnicę, to problem się powiększa podczas mrozów.
Rozwiązaniem najlepszym jest instalacja wodnego webasto, w niektórych autach Ford montuje elektryczne grzałki dogrzewające płyn. Problem z późniejszym, dodatkowym montażem takiego ogrzewania we współczesnych autach jest jednak spory, trzeba naprawdę dobrego fachowca, bu ogarnął elektrykę, tak by po montażu moduł BCM nadal prawidłowo współpracował z PCM.
Mniej inwazyjnym rozwiązaniem jest dodanie webasto suchego, ale wtedy nadal silnik będzie niedogrzany, jedynie w aucie będzie ciepło...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-01-2021 o 15:05
Stary 18-01-2021, 15:31   #3
kk98
Imię: Krzysiek
Postów: 17
Nie jestem fachowcem ale dziwi mnie fakt że Ford nie zadbał o taki dogrzewacz w standarcie, tym bardziej że jest to auto 9 osobowe z dodatkową nagrzewnicą z tylu i wiadomo że będzie woziło ludzi którym musi być ciepło. Dziwi mnie fakt skakania temperatury , kolega ma Transita blaszaka z takim samym silnikiem i tam jak już się rozgrzeje to temperatura stoi w miejscu, a u mnie raz w górę raz w dół..
Stary 18-01-2021, 17:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W blaszaku który ma przegrodę, trzeba ogrzać trzy razy mniejszą kubaturę, więc prawdopodobnie skręca pokrętło na słabsze ogrzewanie.
Zobacz, jak reaguje wskaźnik temperatury, gdy wyłączysz ogrzewanie - silnik się dogrzeje i powinien trzymać temperaturę.
Nie można wykluczyć awarii termostatu, tak że nie domyka się całkowicie. Sprawdź po porannym rozruchu i kilkunastu minutach jazdy - kiedy jeszcze silnik nie ma nominalnej temperatury, ale już jest trochę ciepły - czy górna rura wchodząca do chłodnicy jest całkiem zimna (dobrze), czy jednak jest letnia/ciepła (źle).
Zresztą niech sie wypowiedzą inny właściciele Customów jeżdżący teraz w te mrozy...
Zgredzik
Stary 18-01-2021, 20:22   #5
kk98
Imię: Krzysiek
Postów: 17
Właśnie najlepiej byłoby usłyszeć opinie innego użytkownika Customa w takiej konfiguracji. Jeszcze pokąbinuję ale raczej wykluczał bym awarię termostatu auto jest praktycznie nowe, chyba że wada fabryczna.
Stary 07-02-2021, 21:38   #6
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
No słabo z tym dogrzaniem, u mnie na autostradzie przy prędkości ok 140km/h jest 90st. i w miarę ciepło, ale jadąc drogami lokalnymi przy 90km/h już jest problem 70-75st. a przy 70km/h już 60 st. i ja jako kierowca czułem też chłód za kierownicą.
Słabo z tym grzaniem w Customie wygląda.
Trzeba to chyba reklamować.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
