19-01-2021, 05:17 | #21 | |
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Odp: Wymiana zarowek stop w tylnej lampie na ledowe
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
19-01-2021, 06:36 | #22 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Do tych pierwszych jak kupisz u dobrego sprzedawcy to działają bez rezystora. Jak kupisz podróbkę to będzie szybko migać.
21-01-2021, 18:13 | #23 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jeśli chodzi o akumulator, to tu jedynie oszczędność wystąpi w przypadku osób korzystających ze start-stop i trzymających hamulec na postoju (drażniąc stojących za nimi mocnymi LEDami świecącymi w oczy). No i posiadacze automatów, gdzie bez nogi na hamulcu postój na światłach się nie uda (bezpiecznie), nawet jeśli nie mają ASS (wtedy znów obciążenie alternatora, nie akumulatora). Także są wady i zalety, jak ze wszystkim. Osobiście chciałbym, aby auta z auto-holdem gasiły stopy po zatrzymaniu, gdy tylne czujniki wykryją nieruchomy pojazd < 2 metrów za sobą, aby w korkach nie świecić niepotrzebnie stopami po oczach. I wzorem obecnie stosowanych rozwiązań (w niektórych autach) aktywacja pulsujących / migających stopów + awaryjnych przy wykryciu pojazdu zbliżającego się zbyt szybko z tyłu. Może kiedyś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wymianą na LEDy wiąże się tradycyjny problem z homologacją lampy na określone źródło światła. Jak fajnych LEDów nie weźmiemy, to w Polsce, w razie "w", jak zaczną szukać powodów do odmowy wypłaty ubezpieczenia, to choćbyś przodem dzika trafił, to LED w stopach lub oświetleniu tablicy rejestracyjnej może być poczatkiem ciekawych perypetii. Chore, ale niestety taką mamy rzeczywistość. Badanie techniczne zwykle bez problemu. Jedynie po ew. wypadku wychodzą problemy z niehomologowanym oświetleniem, nawet jeśli w żaden sposób nie miało to wpływu na przebieg zdarzenia. Osobiście też "ryzykuję", bo nawet pozycyjne z przodu po wymianie reflektorów (z racji problemów powodowanych znaną na forum wadą projektową lamp - W5W w poliftowej Foce 2 lubi topić oprawki i ma niemal zerową cyrkulację powietrza) dałem LEDy Philips z dobrym dyfuzorem. Porównywałem W3W, W5W i zdecydowałem się na "nielegalne" LEDy, żeby nowych lamp nie zniszczyć W5W ani nie być o połowę światła w plecy (W3W ledwie świecą). Stopy pewnie też kiedyś "zaleduję", choć wiem, że może to rodzić problemy dopóki nie zmienią się regulacje tak unijne, jak i krajowe w zakresie retrofitów LED. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 21-01-2021 o 18:19 |
22-01-2021, 06:35 | #24 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
To focus nie wykrywa przepalonych żarówek w 3 stopie? Bo jeśli tak i trzeba dać opornik, albo ledy muszą być już z opornikiem. Wtedy oszczędność energii jest żadna.
Co do pozycyjnych z przodu. Tego projektanta tych lamp to powinni urwać jaja, aby swoich genów nie przekazywał dalej. Nawet nie chodzi o zadymienie w środku. Ten plastikowy "patyk" to jakaś porażka. Przy wymianie żarówki jedna mi się połamała. Sklejenie nic nie dało. Bałbym się wstawiać ledy, bo szybko padają (nie wiem jak te philipsy). Dodatkowo 6000K do żarówek H7 to słabo to wygląda. |
22-01-2021, 10:13 | #25 | |||
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Poza tym, co jakiś czas pojawiają się informacje, że Ministerstwo Finansów chce nałożyć na pocztę obowiązek ewidencjonowania i przekazywania im danych o paczkach z zagranicy i ich adresatach w celu ewentualnej kontroli wypełnienia obowiązków podatkowych. Na razie jest to raczej tylko straszenie, bo takie doszczelnienie ściągalności VATu dotknęłoby konsumentów a u nas na razie jest klimat jedynie na ściganie przedsiębiorców a nie zwykłych przedstawicieli suwerena. Cytat:
Moim zdaniem z góry można założyć, że słusznie może odmówić w przypadku, gdy oświetlenie bez homologacji w jakiś sposób było przyczyną wypadku (ale ostatecznie ten związek musi być realny - w najgorszym razie z ubezpieczycielem trzeba będzie się sądzić a wtedy to sąd będzie oceniał, czy stan techniczny pojazdu przyczynił się do szkody czy nie - pomijam kwestie dowodowe). Jeżeli nie miało, to gdy wypadek nie był z naszej winy, to moim zdaniem ubezpieczyciel sprawcy nie może skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania (jeżeli odmówi to trzeba się sądzić). Gdy zaś wypadek był z naszej winy, to decydujące będą zapisy warunków naszego AC - kiedyś sprawdzałem w swojej umowie i tam ubezpieczyciel jako jedną z okoliczności wyłączającą swoją odpowiedzialność podał nieprawidłowy stan techniczny, który jednak musiał być przyczyną wypadku (jeżeli były jedną z kilku przyczyn lub tylko przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody, to ubezpieczyciel miał prawo ograniczyć kwotę wypłacanego odszkodowania).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 22-01-2021 o 10:45 |
22-01-2021, 10:32 | #26 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
Na elektronikę nie ma cła
22-01-2021, 11:10 | #27 |
Postów: 337
Z informacji w necie wynika, że nie ma generalnego wyłączenia "elektroniki" z Chin z obowiązku celnego, ale fakt, jest dużo przedmiotów, które mają stawkę 0% (przypuszczam, że jest to tylko ekonomicznie jest równoważne ze zwolnieniem i są np. obowiązki w zakresie składania deklaracji):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Generalnie, przed zakupem należałoby sprawdzić jaka jest ewentualna stawka.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
22-01-2021, 15:39 | #28 | ||
Postów: 870
A z kolorem nie ma tragedii (była z W3W), bo wziąłem Philipsy 4000K. Jest jak na foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Przepraszam za offtop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Cytat:
A co do ubezpieczycieli - znam osobiście jeden taki przypadek a z opowieści całkiem sporo (zdarza mi się prowadzić szkolenia dla służb mundurowych, w tym pojawia się czasem ktoś z drogówki i KGP i od nich też słyszałem, że niehomologowane światła / LEDy w lampach na żarówki to taka nadzieja ubezpieczycieli na odmowe / zaniżenie lub wybitne utrudnienie wypłaty. Liczą na to, że ludzie nie będą się odwoływać, ani sądzić. Przypadek który znam osobiście (mój przyjaciel od lat), jest jak z wcześniejszego postu. Dzik, skasowany przód. Odmowa wypłaty z powodu LEDów do oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu. Skończyło się w sądzie i kasa wypłacona, ale trwało to niemal 2 lata. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 22-01-2021 o 15:52 |
22-01-2021, 16:48 | #29 | ||
Postów: 337
22-01-2021, 17:38 | #30 |
Postów: 870
Jasne, więc chodzi tylko o stopy w lampach bocznych.
A co do podstaw do odszkodowania - koniec końców jest smród i tyle. Tu się skończyło po 2 latach i TU zgodziło się na wypłatę dopiero po tym, jak sąd zgodził się ukarać kierującego mandatem za niehomologowane oświetlenie i zatrzymał dowód, nakazując doprowadzenie oświetlenia do pożądanego stanu (wyrzucić LEDy), z badaniami technicznymi w SKP (których nie mógł przejść bez naprawy przodu, którego nie mógł naprawić bez odszkodowania z AC itd.). Naprawił auto z własnej kasy po niecałych 2 miesiącach a sąd po 2 latach zasądził zwrot kosztu naprawy, niemniej LEDy musiał wyjąć, żeby auto przeszło przegląd (a wyjął je właśnie pod koniec sprawy, bo po naprawie przodu z własnej kieszeni auto przeszło przegląd z LEDami i odzyskał dowód rejestracyjny). Wtedy już ubezpieczyciel się nie odwoływał, byle postawić na swoim, że nie wolno z niehomologowanym oświetleniem. Czyli byli gorsi od policji i diagnostów, którzy rzadko się czepiają ledów, choć z prawnego punktu widzenia, to właśnie oni powinni kierowców za to trzepać a nie ubezpieczyciele utrudniać lub zaniżać w ten sposób wypłaty. |
