![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
U mnie w sobotę przy -6 odpalil za pierwszym razem aczkolwiek troche sie dlawil z poczatku, mimo ze pierwszy raz mu podgrzalem swiece. potem cala sobote auto stalo az dzis przy -15 mialem troche problem go odpalic. wpierw podgrzanie swiec a potem probowalem odpalic z przyciku. pierwsze trzy razy silnik sie uruchomil ale nie mogl wskoczyc na obroty i od razu gasl. za kazdym razem wywalil ikonke swiec. dopiero za 4 razem zaskoczyl. nie wiem czy cos z tym robic czy to po prostu wina swiec. akumulator mimo ze duzo nie jezdze a auto stoi, trzyma nawet niezle. zas z odpalaniem zauwazylem drobne problemy juz od jesieni i czasem w temperaturach 0-5 odpalil za pierwszym razem ale troche sie dusil nim zaskoczyl.
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
-19 dziś rano i odpalił za pierwszym razem.
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
-16 bez żadnych problemów
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
-15 od pierwszego strzała
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Nic złego się nie dzieje, ale tylko -14 było i aku mam lichy bo SS i szyba nieaktywne. Przed odpaleniem daję zapłon bez sprzęgła i czekam chwile żeby załapał co od niego chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Pytanko. Jak przednia szyba jest nieaktywa, to po włączeniu przyciskiem co się dzieje? Zapala się normalnie kontrolka, a szyba nie grzeje, czy nie da się w ogóle włączyć kontrolki? Pytam, bo u mnie kontrolka świeci, ale lód tak opornie się rozpuszcza na szybie.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line X
Silnik: 1.5 EB 165KM
Postów: 39
Podczepię się pod temat bo nie warto chyba zakładać nowego. 1.5 EB w Mondeo. Parkuje w garażu podziemnym gdzie mam temperaturę na plusie. Wczoraj wyjeżdżam do pracy rano, temperatura -19 albo i -20 po 5 minutach samochód przechodzi w tryb awaryjny to znaczy nie ma check'a ale muł się zrobił straszny i obroty ograniczone to 3 tys.
W firmie parkuje również w ogrzewanym parkingu, po wyjeździe z pracy silnik pracuje normalnie jak dawniej. Temperatura po południu to "tylko" -12. Pytanie czy to przypadek czy tak sobie programiści ECU wymyślili ? |
#8 | |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Wczoraj -14 zapalił od strzała
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#10 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 2L 180KM
Cześć,
czy moglibyście się wypowiedzieć na temat pracy silnika, odpalenie po nocy, problem zaczął występować przy -10, wcześniej nie odpalał w ten sposób. Po około minucie pracy silnik pracuje równo. Czy w tym przypadku może być coś uszkodzone, czy jest to normalne zachowanie diesla przy takim mrozie? Dodam, że po zostawieniu samochodu po pierwszym odpaleniu na kilka godzin, po ponownym uruchomieniu zachowuje się prawidłowo - silnik pracuje równo. Mam możliwość naprawy gwarancyjnej w aso, samochód posiada gwarancję do listopada. Film z pracą silnika po uruchomieniu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez artur1989 ; 19-01-2021 o 21:01 |
