Stary 19-01-2021, 23:16   #51
madtrack
Avatar madtrack
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: MONDEO
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dynamic Led nie skręcają
Jeślli po kasowaniu błąd wraca - to raczej lampa do wymiany. Można oczywiści posprawdzać kostkę i instalację lewej lampy. Posuwając się nawet do jej wyjecie (wymaga to zrzucenia/wypięcia przedniego zderzaka...). To nigdy nie zawadzi...
Błąd po kasowaniu wraca. Test lamp w forscan tez się nie wykonuje do końca. A czy moge podłaczyć prawą zamiast lewej?
madtrack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 00:24   #52
Postów: 18,052
Tak, można je testowo zamienić miejscami.
Stary 20-01-2021, 07:32   #53
madtrack
Avatar madtrack
Model: MONDEO
Postów: 20
Dzięki, sprawdzę co i jak.
Stary 05-02-2021, 14:24   #54
madtrack
Avatar madtrack
Model: MONDEO
Postów: 20
Błąd usunięty, usterka naprawiona - Okazało się, że we wtyczce były cofnięte dwa piny i nie łączyły z Reflektorem.
Bump: Dziekuję za pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-12-2025, 13:40   #55
majker
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 25
Hej,
wszedłem w posiadanie auta, które już miało wcześniej zamontowane FDL - może bardziej FxL (kiedyś też montowałem w poprzednim Titku i miałem FDL).
Auto to wersja Trend Business - dołożone zostały: HCM oraz czujniki poziomowania. Przełącznik jest bez pozycji auto, nie ma kamery IPMA. Wykonałem test modułu HCM, lampy się poruszają prawo, lewo, góra, dół.
Lampy na pewno nie skręcają, mam też wątpliwości co poprawności działania poziomowania, ponieważ podłączyłem się do kompa i odczytując parametry z HCM o pozycji lampy, wnioskuję, że jest ciągle jest w najniższej pozycji - swoją drogą nie zauważyłem ruchu lamp podczas jazdy.
Czytałem też, funkcje świateł FDL działają w trybie auto (w poprzednim aucie nie testowałem jak działa na innych trybach przełącznika).
Czy lampy, które mam zamontowane w podanej konfiguracji powinny się poziomować i skręcać? Czy dodając tylko przełącznik z funkcją auto uzyskam poziomowanie i skręcanie? Kamery IPMA na ten moment nie planuję montować.
majker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2025, 13:53   #56
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Napisał majker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełączenie z auto na zwykłe mijania przy FDL wyłącza ich ruch. Bez pozycji auto nie ma co dalej szukać.
Stary 07-12-2025, 15:12   #57
majker
Imię: Kamil
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 25
Dzięki. Wymienię przełącznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
