Stary 22-01-2021, 09:24   #191
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał Krzychu Królik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ciężko pomoc uzyskać za free ...
A wystarczy poświęcić SWOJE 5 minut i użyć forumowej szukajki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2021, 11:06   #192
Krzychu Królik
Avatar Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Dzięki. Czytałem już ten post Sebaciontko mnie przestraszył ,ale już wiem że nie 6 a 4 pdc bedzie ok. Nie zauważyłem tam większych problemów a to już 3 lata od tego posta i są już dostępne wiązki od aut z usa.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Krzychu Królik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 13:19   #193
Postów: 18,051
....już 3 lata od tego posta ....
Jak Kolega wszystko tak starannie robi jak czyta - to czarno widzę skutek...
To nie "post" tylko cały wątek i ostatni w nim post jest z przed tygodnia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2021, 14:47   #194
Tm255
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: FORD FUSION
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 7
Witam ogarnąłem w swoim Fusionie poprzez Forscan temat kodu na słupku, doświetlenie zakrętów,oraz zmianę logo w Sync 3
Czy są jeszcze jakieś ukryte ciekawe funkcje, które można poprzez Forscan uruchomić w Fusionie
Ktoś coś wie??
Ostatnio edytowane przez Tm255 ; 24-01-2021 o 23:41
Tm255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 11:58   #195
zurgi
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Witam. Mam pytanie w programie forscan w funkcji central configration pokazuje że Procedura serwisowa została przerwana, co może być przyczyną takiego komiunikatu. Mam kabel Vscan 1170 usb podłączony jest do portu com3 interfejs 3.3.1 (ELM327 v1.3a) wgrane pliki CalibrationFiles mam roczną licencję na program. Program 2.3.38 beta. Co jeszcze mam wgrać żeby mógł wejść w tę funkcję CC.
Problem rozwiązany wgrałem starszą wersję programu 2.3.19 i uruchomiłem w funkcję central cofigration.
Ostatnio edytowane przez zurgi ; 04-02-2021 o 14:39
zurgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:54   #196
bastek1980
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-02-2017
Domyślnie Problem z funkcjami BCMI - brak funkcji
Podpinając mojego Mondziaka pod Forscan nie mogę np zakodować TPMS a mam taką opcję w aucie i działa oraz wyświetla ciśnienia,np. zrobić adaptacji aku po wymianie bo po prostu ie mam takiej pozycji w BCMI itd! Mam tylko 2 pozycje. Tu moje pytanie czy jest to wina modułu czy raczej problemu szukać po stronie kabla lub programu. Wersja Forscan darmowa rozszerzona. Może ktoś tak miał lub słyszał i widział. Dzieki za pomoc.
bastek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:57   #197
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Problem z funkcjami BCMI - brak funkcji
Wstępnie kabelek. Na moim viakenie problemów jakichkolwiek brak.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 21:48   #198
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał bastek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy raczej problemu szukać po stronie kabla lub programu. .
Raczej kabel. Miałem podobną sytuacje, na kablu NN pokazywało tylko trzy moduły w Mondeo MK4 a na Viakenie wszystkie.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 00:16   #199
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie FORSCAN wykrywanie konfiguracji auta.
Jakis czas temu forscanem wersja 39 odczytalem konfiguracje auta. Zainstalowalem obecna wersje forscana 41. Przejela ona zapisana konfiguracje przez poprzednika. Do tej pory laczac sie z autem zatwierdzalem propozycje forscana co do wykrytego auta z listy zapisanych i laczyl sie z autem. Zauwazylem, ze odczytujac moduly nie pokazuje mi poprawnie wykonanego update, tzn samoczynie zaktualizowal sie modul tcu i w etisie pokazuje poprawnie a forscan widzi stara wersje. Usunalem zapisana konfiguracje i na nowo kazalem skanowac auto. Dopiero po tym poprawnie pokazal wykonany update. Dodatkowo dodal do listy nowy modul. Do tej pory przy mdo mk4 i ff2 nie zauwazylem takiej zaleznosci. Czy cos mi nie zabanglalo poprawnie czy po update forscana powinienem na nowo utworzyc konfiguracje po pierwszym polaczeniu z autem?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 09:05   #200
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: FORSCAN wykrywanie konfiguracji auta.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to gdzieś była informacja, że Forscan tylko przy pierwszym połaczeniu z autem odczytuje konfigurację modułów i ją zapisuje w profilu.
Potem już nie sprawdza tylko odczytuje profil
Jeśli coś zmieniliśmy i chcemy aby Forscan ponownie odczytał konfigurację auta, to trzeba usunąc zapisany profil samochodu
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
