Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 22-01-2021, 22:14   #261
Quaree
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1,5 TDCI PowerShift
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie słuchaj skrzyni tylko jezdzij tym autem.... to straszenie skrzynią jest przeogromne. wszyscy użytkownicy czekają aż się zepsuje ... no można czekać nawet kilka lat. kiedyś się zepsuje. wtedy będziesz się martwić. a teraz szukaj przyjemności z jazdy ...
Dzięki za uspokojenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doszukuje się bo mam ostatnie 10 dni gwarancji, która obejmuje skrzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quaree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 22:18   #262
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Postów: 52
Napisał Patrykus005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie z kolei po wymianie aku na nowy zaobserwowałem ze przy ruszeniu nie mma już lekkiego Szarpniecia które było wcześniej więc na + martwię się jedynie tak jakby zrywem z 1na 2 i z2 na 3 jeśli szybciej ruszę na zimnym szczególnie. Dzisiaj dałem jednak dużo szybciej spod świateł (prawie kickdown) i jakby lepiej. Występuje to tylko jak szybciej przyspieszam. Miał ktoś podobnie? Olej wymieniany jakieś 15kkm temu bez kalibracji.
A do tego ktoś się odniesie?
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 13:54   #263
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Nie rób tak - zabijesz i skrzynię, i silnik, i wszystko co się smaruje. Poszarpywanie na zimnym to raczej normalna sprawa.
I dobrze, że bez kalibracji.
Lekkie szarpnięcie 1->2 i 2->3 to cecha charakterystyczna tej skrzyni.
Dodatkowo skrzynia PS wykazuje się większą kulturą pracy kiedy zmienia biegi pod obciążeniem aniżeli bez obciążenia.
Tak był projektowany system PowerShift, który działa nieco inaczej aniżeli DSG.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 14:19   #264
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
dzięki wielkie. Uświadomiłeś mnie trochę na temat działania skrzyni i pozbawiłeś zmartwień że coś może się złego dziać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2021, 18:58   #265
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Najbardziej zaniepokoiło mnie to że dodając gazu powoli biegi zmieniają się płynnie nawet na zimnym lecz gdy szybciej chce ruszyć np. Przy Nawrot występuje ślizg z 1 na 2 i 2na 3 lecz później gdy olej jest już rozgrzany i zdecydowanie wcisnę gaz już jest sporo lepiej. Tego się obawiałem, że może jest coś nie tak bo czytając opinie o PS to ludzie chwała ze niezauważalnie zmienia biegi. Mam nadzieję że to normalne zachowanie i mogę cieszyć się jazda i nie szukać na siłe problemów..
Bump:
Bump:
Stary 04-05-2021, 21:03   #266
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Dołączę się do tematu i opiszę swoją historię z PS w mondeo
Wóz kupiłem w październiku 2020 z przebiegiem 203kkm. Poprzedni właściciel w grudniu 2019 przy przebiegu 190kkm robił remont skrzyni w TrioMoto w Kobylnicy pod Poznaniem. Faktura na 9k PLN - wymiana m.in. jednego sprzęgła i kilku innych pierdół. Obecnie mam 211kkm. Podczas odpalania samochodu nie ma niczego niepokojącego, natomiast pierwsze ptrzerzucenie z P na R lub D wprowadza samochód w lekkie wibracje i czasem lekko zmiania obroty silnika. Na ciepłym nie ma różnnicy między P a D czy R. Na zimnym skrzynia czasem szarpnie, szczegolnie pierwsze ruszenie na D - czasem lekki kangurek sie pojawia. Przy hamowaniu na swiatlach potrafi szarpnac podczas redukcji biegow, czasem potrafi lekko obnizyc obroty. Na ciepłym ok. I na cieplym dla odmiany czasem pojawi sie dziwne zgrzytniecie podczas zmiany biegow, szczegolnie z 1 na 2. Czasem podczas pdojazdu do np skrzyzowania i puszczeniu gazu slychac jakby lekkie wycie, ktore ustepuje po dodaniu gazu. Olej zmieniany w listopadzie 2020 podczas wymiany uszczelniacza (na gwarancji). Sytuacja nie dawała mi spokoju ale po lekturze tego tematu chyba dam sobie spokój i nie bede zwracac na to uwagi.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 00:41   #267
jonatanin00
Imię: Jonatanin
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
PS z ecoboostem na pokładzie. Skrzynia dopiero wróciła z pełnej regeneracji. Mam taki dziwny objaw, że gdy dojeżdżam do skrzyżowania i zatrzymuje auto do zera (wciśnięty hamulec, prędkość 0 km/h) to skrzynia jakby nie rozprzęgla się tzn. czuje na budzie lekkie pchanie/poruszanie do przodu. Macie pomysł co to może być?
jonatanin00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 15:10   #268
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał jonatanin00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adaptacja sprzegiel zrobiona po regenracji sktzyni?
Stary 13-05-2021, 20:13   #269
jonatanin00
Imię: Jonatanin
Model: Ford s-max
Postów: 9
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia. Zapłaciłem ponad 9k i miałem nadzieję że takie rzeczy bedą porobione (robiłem w jednym z polecanych serwisów od PS). Jutro wracam do serwisu i będę żądał aby wyeliminowali ten objaw.
Stary 13-05-2021, 22:16   #270
niechcepodawacimienia
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 04-02-2021
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 9
U mnie zrobiona druga wymiana przy ~115 000 km, poprzednią robił pierwszy właściciel przy ~60 000 km. Na zimnym silniku szarpie bardziej, na ciepłym znacznie mniej, ale mimo wszystko nie zmienia biegów płynnie...
Jeżeli wciskam pedał do 1/4 dolnego położenia to można powiedzieć, że chodzi ok, natomiast mocniejsze wciśnięcie, wyprzedzanie to już czuć każdą zmianę.
Zrobiłem tym autem dopiero 2500 km, od wymiany oleju niecały 1000 km. Jak nic się nie zmieni przez następne 2000 km to zaryzykuję adaptację, może ponowną wymianę oleju.
Wcześniej zrobiłem ok. 15000 km audi q5 z 2016 i skrzynia chodziła bajecznie.
niechcepodawacimienia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
