Stary 16-01-2021, 17:37   #1
Marcinggg
Imię: Gorniewicz
Zarejestrowany: 16-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Domyślnie Auto ucieka w prawo po najechaniu na klocek drewna na autostradzie
Szukam pomocy po wizytach w 3 warsztatach.
Problem : jadąc autostradą z prędkością ok 130 najechałem na kawał drewna przednim prawym kołem, coś wielkości 2-3 cegłówek . Z widocznych szkód niby niewiele się stało. Od razu musiałem zjechać i wymienić koło. Potem się okazało że felga była odkształcona. Żadnych uszkodzeń zderzaka, ani nic w nadkolu, aż byłem zdziwiony..
Niemniej po naprostowaniu felgi u wulkanizatora auto nadal samo uciekało w prawo. Pojechałem sprawdzić do kolejnego warsztatu sprawdzić geometrię, była prawie idealna, pan niewiele skorygował. Auto nadal znosiło. Inny mechanik radził że poduszka i łożysko na tym amortyzatorze trzeba wymienić co też zrobiliśmy. Problem nie minął.
Wygląda to tak że jeśli kierownicę trzymam na wprost to auto będzie jechało prosto bez problemu i wszystko gra. Natomiast jeśli puszczę kierownicę, to kierownica lekko w prawo minimalnie sama skręci i auto zacznie lekko uciekać w prawo.
CO mogę jeszcze zrobić, jakieś sugestie ze strony forum?
Dziękuję serdecznie za komentarze!
Marcin G
Marcinggg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:41   #2
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Auto ucieka w prawo po najechaniu na klocek drewna na autostradzie
Witam a próbowałeś zamienić koła przód tył? Może coś z oponą się stało.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:50   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
po pierwsze
jak kolega wyżej zamienić totalnie koła które nie zostały uderzone na przód - opona i felga zupełnie inna
jeśli coś się zmieni, wiadomo o co chodzi
jeśli to nie pomoże, szukać w zawieszeniu, jeśli była robiona geometria wklej wykres kąta pochylenia kół.
ściąganie to nierównomierne opory toczenia i coś jest nie tak. ja podejrzewam że felga i opona
Stary 16-01-2021, 19:02   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Pierwsza sprawa to kolo felga do wyrzucania
Sprawdz geometrie
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 22:57   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jesteś pewien ,że takie ściąganie auta nie miało miejsca przed najechaniem na klocek ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 08:48   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Marcinggg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrob ten sam test na pustej drodze dwukierunkowej jadąc pasem pod prąd.
Drogi sa budowane w profilu ze spadkiem poprzecznym.
Stary 17-01-2021, 09:39   #7
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Dokładnie, kolega wyżej ma racje. Jadąc prawym pasem auto lekko ucieka w prawo spadek poprzeczny drogi przeważnie 2%, więc jadąc lewym pod prąd powinno Ci uciekać delikatnie w lewo.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 11:32   #8
Marcinggg
Imię: Gorniewicz
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
ok sprawdzę to, dzięki za rekomendację
Bump: heheh jestem, zaraz podeślę więcej info o wynikach z geometrii... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jestem pewien, na kilkudziesieciu metrach drogi juz zaczyna zjezdzać
Bump: IMG_20210118_113135.jpg
Stary 18-01-2021, 14:02   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Zmień koła z oponami
Stary 23-01-2021, 04:32   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze
Tak jak kolega napisał - w uderzonej oponie mogły zajść uszkodzenia wewnętrzne
(typu pekniecie osonowy itp.)
Żadne wywarzanie koła czy sprawdzanie geometrii nie pomoże na wewnętrzne uszkodzenie opony, ani go nie zdiagnozuje
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
