Stary 23-01-2021, 21:41   #1
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
Arrow System bezkluczykowy keyless - nie otwiera pojazdu
Problem się rozwiązał. Otworzyłem i zamknąłem z aplikacji FordPass i już wszystko działa.
Podczas mrozów samochód raz nie chciał odpalić zdalnie z aplikacji i prawdopodobnie od tamtego momentu szwankowało otwieranie.
Nie wiem czy to dlatego, czy z innego powodu, ale działa. Już planowałem wizytę w serwisie.
Problem:
Czy ktoś miał sytuację przy systemie bezkluczykowym,
że samochód nie chce się otworzyć z ręki (pociągnięcie klamki), a tylko zamyka się (naciśnięcie przycisku na klamce). Otwiera się wyłącznie z pilota, a zamyka się już po naciśnięciu na klamkę. Dzieje się tak od kilku tygodni, jak przyszły mrozy. W ustawieniach samochodu wszystko w porządku. Nie ma komunikatu o słabej baterii w pilocie. Dotyczy obu kluczyków. Otwiera i zamyka z pilota z bardzo dużej odległości, więc myślę że to inna kwestia.
Wersja Vignale z otwieraniem ze wszystkich drzwi (początek 2019 roku). Znacie przyczynę, rozwiązanie?
Ostatnio edytowane przez b2050 ; 24-01-2021 o 16:55 Powód: rozwiązanie problemu
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 23:12   #2
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: System bezkluczykowy - nie otwiera pojazdu
Kluczowe pytanie - dotyczy to wszystkich drzwi, w tym tych po stronie kierowcy?
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 23:21   #3
b2050
Postów: 17
Tak, wszystkich
Stary 24-01-2021, 01:15   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
a jak po kilku dniach plusowych temperatur ?
baterie jak stare ?
BobMF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 12:15   #5
b2050
Postów: 17
Cały czas to samo. Baterie oryginalne czyli od połowy 2019 roku.
Stary 24-01-2021, 12:41   #6
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
U mnie w titanium pomogło wyczyszczenie klamki kierowcy. Nie wiem czy również nie działało po stronie pasażera, bo nie sprawdzałem.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 16:56   #7
b2050
Postów: 17
Działa, po otwarciu zdalnym aplikacją
Stary 24-01-2021, 20:49   #8
JacekGl
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak czysciles klamkę ? Zdemontować zdemontowalem ale nie wiem jak się do niej dobrać.
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
JacekGl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 07:50   #9
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
W piątek miałem problem z systemem bezkluczykowym. Faktycznie mogło to mieć związek z zabrudzeniem. Klamka kierowcy nie reagowała w ogóle. Nie otwierała i nie zamykała. Tylne drzwi od strony kierowcy raz działały raz nie. Od strony pasażera nie było problemu. W sobotę wszystko wróciło do normy. Dodam ze w zeszłym tygodniu wymieniłem baterię w pilocie na nową bo pojawił się komunikat o konieczności wymiany. Mam nadzieję że to był incydentalny problem.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:08   #10
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Też ostatnio miałem ten problem - nie otwierał się bezkluczykowo. I różnie działał na zamykanie - 'czujniki w klamce' ewidentnie świrowały.
Ale podszedłem z dystansem do tego, bo ostatnio musiałem ze dwa razy opłukać autko w tym dużym mrozie i zakładałem, że to przez to. Dodatkowo często mam niedoładowany akumulator, więc systemy różnie działają. Choć takie zachowanie pojawiło się dopiero pierwszy raz.
Już jest OK - temperatura wyższa oraz akumulator podładowany, więc ciężko mi wskazać przyczynę, ale skłaniałbym się ku mrozom i klamce.
edit. Jednak nie jest OK i keyless dalej robi sobie jaja.
Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 25-01-2021 o 16:50
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
