Stary 31-12-2020, 16:36   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Activ noice Control - opcja z wersji vignale
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A jak rozpoznać ACM z ANC i bez?
W eCat... Po numerze części...
Z moich zapisków ANC mają (to są radia do Mondeo MK5...):
DS7T-19C107-Sx
HS7T-19C107-Ux
HS7T-19C107-Nx
JS7T-18D818-Jx
Dobrze by było, by Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie to sprawdził, bo to tak trochę na szybko tworzona lista...
Stary 31-12-2020, 19:46   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ACM z MK5
Nie we wszystkich.W hybrydach jest osobne pudełeczko.To pudełeczko przypomina przetwornicę napięcia,tylko tyle,że ma dwa przyłącza.
Stary 04-01-2021, 23:09   #23
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Czy w MK2 z panoramą do mikrofonów w podsuftce należy montować zaślepki?
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 19:16   #24
Zaj
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
Czy w Polsce ktoś obecnie zajmuje się instalacją ANC w S-maxie? Jak to wygląda czasowo i finansowo?
Zaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 06:41   #25
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Sprawdzone, DACMC mają:
EM2T-19C107-HK z edge'a mk2 (s-max mk2, galaxy mk4)
DS7T-19C107-SJ z mondeo mk5
Bump:
... Jak to wygląda czasowo i finansowo?
Zależy co masz na pokładzie auta? Jeśli masz ACM z DACMC i nagłośnienie sony ze wzmacniaczem to tylko mikrofony i oczywiście trochę kabelków do nich.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 21-01-2021 o 06:46
jdkozak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 21:20   #26
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Ja w specyfikacji swojego S-maxa miałem tak:
Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu (dla wersji Vignale standard ze wszystkimi silnikami; dla wersji Titanium i ST-Line standard tylko z silnikiem 2.0 EcoBlue 240 KM)
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 08:17   #27
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napiszę jeszcze raz:
Odnośnie dołożenia ANC przesyłam informację która dostałem kiedyś od Tadeusza:
Nikt tego nie dokładał, bo:
1. podsufitka do wyjęcia z auta i wymiany (jeśli bez panoramy)
2. cała wiązka dachowa do wymiany, mikrofony na podsufitce do założenia.
3. wiązka podłogowa do wymiany (tor mikrofonów do DSP)
4. moduł DSP do wymiany.
Czarno widzę.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 09:04   #28
Postów: 18,052
...to tylko mikrofony i oczywiście trochę kabelków do nich.
A wyjmował kiedyś Kolega podsufitkę z auta??? W tym kontekście to "tylko" to tak mocno na wyrost...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto te "trochę kabelków" do pociągnięcia pod całą deską - schodzą z dachu po prawym słupku A i idą aż do kostek radia (jeśli ACM zintegrowany z DACMC) albo jeszcze dalej, jeśli DACMC jest jako osobny moduł...
Wszystko można zrobić, ale stwierdzenie w tym kontekście , ze coś tu jest "tylko" może kogoś "wpuścić w maliny nieogarnialnej pracochłonności"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2021, 07:00   #29
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
... W tym kontekście to "tylko" to tak mocno na wyrost...
Dla niektórych to będzie "tylko", dla innych "trudne i skomplikowane" a dla jeszcze innych "niewykonalne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od zdolności manualnych, doświadczenia i samozaparcia a przede wszystkim od przygotowania się do zadania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zakładam, że na bazie mojego "tylko" wszyscy "rzucą" się do dokładania ANC i będą kierować do mnie reklamacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dla mnie w porównaniu z dołożeniem DSP (a dołożyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), dołożenie ANC to już "tylko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a będę ANC dokładał. Czekam "tylko" na mikrofony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czarno widzę ...
Mikrofony w s-max mk2 (na pewno w przedliftowym) nie są podpięte do DSP ale do ACM, bo DACMC jest zintegrowany z ACM.
Zamiast wymieniać całą wiązkę dachową "wystarczy" lub jak kto woli "można" dołożyć 3 pary przewodów od ACM do mikrofonów, które oczywiście trzeba zamontować w podsufitce.
Moduł DSP pozostaje ten sam w s-max mk2 (przedlift).
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 24-01-2021 o 07:34
Stary 24-01-2021, 10:50   #30
Postów: 18,052
....Czekam "tylko" na mikrofony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kwestię demontażu i wyjmowania podsufitki "sprytnie" Kolega przemilczał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja to nieco dopowiem - można oczywiście zrobić to nie do końca "porządnie" - jedynie opuszczając podsufitkę na rozłożone (przednie) i złożone (tylne) oparcia foteli. Robota jest "upierdliwa" i na pewno nie wyjdzie "jak z fabryki" jeśli idzie o wygląd i mocowanie wiązek mikrofonów.
Tak czy inaczej - opuszczenie podsufitki wymaga demontażu wszystkich tapicerek słupków (aż do progów) oraz całości tapicerki bagażnika.
Jak ktoś nie jest blacharzem i nie robi tego na co dzień to "zdolności manualne" mają tu dość ograniczone znaczenie. N zaczepów w plastikach i tak zostanie "utraconych" albo poobrywanych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
