#251 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Nie jest potrzebny schemat panela a schemat podłączenia do BCM. Wszystko jest w linkowanych dziesiątki razy schematach FF3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] str. 76. Sygnał zamknięcia/otwarcia (podawany masą) - do BCM C3 (inaczej złączka "C") pin 11, kontrolka zaryglowania - tamże pin 13.
#252 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Tedi tj panel i tu jest gniazdo 8 pin chodzi mi oto które piny są od klawisza zamykanie otwieranie drzwi ,bo te kabelki chcę podpiąć pod klawisz(A) start -stop tak jak Ty zrobiłeś .Bo jak rozumiem to te kabelki dochodzą do BSI w pin 13 i w pin?,nadmieniam że w miejsce Sync1 wstawiam Sync2 a w panelu bez nazwy od nawi są tylko awaryjne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka |
#253 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
"Coś tu jest nie tak"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej - pin 6 to sygnał zamykania (podawany masą) a pin 2 to kontrolka zamknięcia. Wszystko narysowane na podanych przeze mnie wcześniej schematach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-01-2021 o 09:52 |
#254 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1,6
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie kupić hub do sync 3 na dwa wejścia na USB ?
#255 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#256 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
#257 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
#258 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: focus mk4.5 ST X
Silnik: 2.3 ecoboost
Rocznik: 2024
Postów: 12
Witam!
dokładałem sync 2 w miejsce sync 1 wszystko działa poza dźwiękiem z telefonu mnie słychać natomiast ja nic nie słyszę, konfiguracja as built z forscana czy jest wszystko ok? |
#259 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Ustawienia APIM masz ok, problem lezy gdzie indziej.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#260 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2024
Postów: 12
a konfiguracja ACM 727-01-01 0030
to jest prawidłowa? |
