Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-01-2021, 21:50   #1
sebo1974
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: ford edge
Domyślnie nie ma wspomagania co może być przyczyną?
Witam świeci ABS, Trakcja i nie ma wspomagania co może być przyczyną?
sebo1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 21:59   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: wspomaganie
Zapewne auto po dzwonku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwości jest kilka ale przeważnie magiel do wymiany ponieważ są one strasznie delikatne.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 22:00   #3
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Bezpieczniki sprawdzone ?
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 07:15   #4
sebo1974
Imię: Sebastian
Model: ford edge
Domyślnie Odp: nie ma wspomagania co może być przyczyną?
Tak bezpiecznik wymieniony bo był spalony od wspomagania.
Stary 25-01-2021, 10:28   #5
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Trakcja i ABS świecą bo przekładnia nie prasuje, u mnie też tak było.Prubowałeś resetować ? Jesli przyczyną awarii wspomaganie był dzwon jest możliwe że poszedł elektro bezpiecznik w przekładni, to jest wersja najbardziej optymistyczna bo jego koszt to 50-100 zł. Spróbuj zadzwonić do firmy CYFERT ze Śremu , to opcja na naprawę .
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 17:43   #6
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Jest na tym forum post dotyczący przekładni kierowniczej, temat przerabiałem. Przyczyn może być kilka. EDEK przypłynął z tą usterką czy wystąpiła tu w trakcie eksploatacji?
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 18:58   #7
sebo1974
Imię: Sebastian
Model: ford edge
Samochód najechał na cos wysokiego, sanki były o 5 cm przesunięte środkiem do tyłu . Na zewnątrz nic nie jest uszkodzone ale wystrzeliły poduszki kierowcy.
odp do IRO3.5.v6.Samochód przypłynął z takimi usterkami .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2025, 17:23   #8
kabat1234567
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-12-2021
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Problem z silnikiem wspomagania- pali bezpiecznik
Witam, mam problem z fordem Edge 2.0bitdi awd, uszczelniałem silnik, samochód stał bez akumulatora jakieś 2 tygodnie. Po skręceniu wszystkiego i zapalaniu brak wspomagania, brak komunikacji z modułem wspomagania, kontrolki od abs esp itd, sprawdziłem bezpiecznik od wspomagania 80a, był spalony, założyłem nowy i to samo, od razu po podłączeniu aku spaliło go. Przejrzałem instalację, brak przetarć, uszkodzeń kabli, wtyczki suche, zmierzyłem oporność zasilania silnika i po przyłożeniu kabli opór rośnie od 60 ohm do 1280ohm. Miał ktoś taki przypadek? Silnik umarł? Jesli tak to czy dam rade zamontować silnik z innymi nr niż mój? Na moim silniku mam nr 7806277431 0278010211. Prosił bym o jakąś poradę.
kabat1234567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
