Stary 09-07-2020, 23:07   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Napisał Adaml1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czerwonych lampach wyglada znacznie lepuej. ...
A ja głupi te czerwone tylne lampy wyrzuciłem na gminne składowisko odpadów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwyraźniej trzeba było jest wystawić do sprzedaży bo są w Narodzie tacy, którym się bardzo podobają... Przekaźnik mogłem dorzucić gratis...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie odżałuję głupoty mej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 01:17   #22
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Migający kierunek i stop w tylnej lampie
W escape z 2018 roku miałem czerwone klosze. Zakupiłem od Kugi, ale po podłączeniu światło stop mruga razem z kierunkowskazem. Do lampy dochodzą 4 przewody i słyszałem, że to tylko kwestia kodowania BCM. Czy ktoś podpowie, które wartości są odpowiedzialne za świecenie lamp
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 11:52   #23
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Migający kierunek i stop w tylnej lampie
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W escape z 2018 roku miałem czerwone klosze. ...p
U Kolegi niechęć do wykorzystania szukajki jest jak widzę "ugruntowana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest już o tym wątek - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozdział stopu i kierunku robi się w konfiguracji BCM (nie mylić z CCC...). Wystarczy oryginalny UCDS i umiejętność czytania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 22:51   #24
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Przed zadaniem pytania przeszukałem wszystkie 24 strony o kudze i trafiłem na ten wątek, ale w nim nie było podane rozwiązanie odnośnie kodowania lamp. Niestety mam tylko klona UCDS oraz forscana.
Stary 25-01-2021, 23:09   #25
Postów: 18,052
...trafiłem na ten wątek, ale w nim nie było podane rozwiązanie odnośnie kodowania lamp...
Zasadą forum jest, że nie mnożymy wątków tylko dopisujemy się do tego, który jest odpowiedni. Ten bez żadnej wątpliwości jest odpowiedni - i Kolega to sam zauważył...
A co do "stanu posiadania" - wspieram oryginalnych twórców rozwiązań i nie pomogę w użyciu kolona UCDS.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2021, 22:32   #26
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Jeśli są tam cztery przewody to jak wnioskuję mamy masę, + świateł mijania (+SM), + stopu(+S) i + kierunkowskazu(+K). Żarówka jest dwuwłóknowa i gdzie jedno włókno jest zasilane +SM, a drugie włókno jest zasilane +S i +K. Czy nie wystarczy przepiąć +S do włókna zasilanego +SM i wymienić żarówkę na diodową dwukolorową świecącą przez czerwony klosz na pomarańczowo? Wydaje mi się że to może załatwić problem najprościej. Jeśli się mylę poprawcie mnie.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 09:08   #27
Postów: 18,052
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli są tam cztery przewody to jak wnioskuję ....Jeśli się mylę poprawcie mnie.
Owszem, Kolega się myli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W amerykańskiej "czerwonej" lampie wykorzystane są 3 przewody a czwarty czeka na lampę europejską.
Znaczna część instalacji w autach wyprodukowanych w 2019 roku ma zresztą podciągnięte jedynie 3 przewody. Bez przewodu kierunkowskazów.
Stary 28-01-2021, 18:13   #28
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
ok. Czyli trzeba przeprogramować, żeby +S i +SM były na jednym włóknie, a +K na drugim i wsadzić żarówkę LED dwukolorową świecącą na czerwono (+S i +SM) oraz na pomarańczowo przez czerwony klosz (+K), oczywiście jeśli komuś zależy na pozostaniu przy czerwonych kloszach, które faktycznie są ładniejsze, ale to rzecz gustu.
Stary 04-02-2021, 10:23   #29
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Czy ktoś z forumowiczów potrafi przeprogramować "tylne lampy" tak aby kierunek rozdzielic ze stop-em?
Stary 04-02-2021, 15:13   #30
Postów: 18,052
Czy ktoś z forumowiczów ...
Każdy z oryginalnym UCDSem...
"Pasjonaci" FORSCana też, jeśli im ktoś "policzy kody"... Mnie tam nie chce się tych kodów liczyć, więc trzeba pytać "wielbicieli FORScana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
