Stary 26-01-2019, 14:40   #21
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: ropa na silniku wyciek?
U mnie może leci gdzieś z dołu i dlatego nie widać, we wtorek będą części zobaczymy czy będą afekty
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 07:18   #22
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Wymieniłem caly przelew i niestety jest jeszcze gorzej, teraz plastik który wchodzi we wtrysk, porostu wypada i ropa leje się niemiłosiernie. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Ręce opadają. PS.panowie czy u was te metalowe zawleczki co trzymają te plastiki od przelewów też są luźne? Tzn jak wkladacie je bez tych plastikowych przelewow
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 30-01-2019 o 08:27
Stary 28-09-2020, 12:49   #23
gniew81
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: ka
Silnik: 1.2
Postów: 12
Poradziłeś sobie z tym? Co było przyczyną?
gniew81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 07:47   #24
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Tak zawleczki ktore trzymaja przelewy lekko podgiąłem kombinerkami zeby ciasniej wchodzily i jest ok
Stary 22-01-2021, 23:22   #25
wlodma
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 TDCI
Ktoś z szanownych forumowiczów wie jakie numerki ma króciec przelewowy w mondeo 1,6tdci? Pękł mi i cieknie. Dodatkowo rozsypała się szybkozłączka od przewodów przelewowych które do niego wchodzą. Przelewy już znalazłem ale tego króćca za cholere nie wiem jak namierzyć żeby go gdzieś zakupić.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
wlodma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 23:06   #26
marjds
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Kolego, znalazleś numery?
u mnie leje się jak na zdjęciu poniżej;
Ostatnio edytowane przez marjds ; 24-01-2021 o 23:08
marjds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 09:17   #27
Qra111
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 1.6 tdci
Numer to 1763547
Przewód paliwa 1.6 tdci .
Kupujcie te z metalowym pierścieniem .
Nowy kosztuje ok 700 pln , używka ok 100 .
Qra111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 15:57   #28
podol123
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Nowego przewodu 1763547 nigdzie nie ma, szukam już od tyg. Jak macie taki używany na sprzedaż, to jestem zainteresowany.
podol123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 20:51   #29
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Troche odkopie temat.
Czy do wymiany tego przewodu potrzeba cos wiecej rozkrecac czy tez rozbierac?
Dam rade w warunkach garazowych Sam wymienic?
Czy istnieje mozliwosc zapowietrzenia ukladu przy wymianie?
pozdr
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 07:16   #30
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Prawdopodobnie przeciek masz z wężyków przelewowych, a dokładniej z ich nieszczelnego zabezpieczenia. Te małe metalowe skobelki są jednorazowe (znaczy dopóki nie wyjmiesz będą trzymać). Sam z tym problemem walczyłem długo.
Typ Pliku: jpg skobel.JPG (16.6 KB, 18 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
