Stary 28-01-2021, 12:46   #2341
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
No i wróciłem z serwisu. Sprawę trzeszczących lusterek załatwili jakimś sprayem. Niestety, tak jak koledzy pisali, terkotanie z okolic skrzyni(sprzęgła) tylko przypudrowali wymieniając (wyciszając) osłonę pod autem. Terkotanie pozostało, jest tylko trochę mniej słyszalne, po prostu bubel fabryki w Niemczech. Oleju w silniku było za dużo, odessałem sam przed domem. W przyszłym tygodniu jadę wymienić olej. Teraz Panowie prośbą do Was. Jak mogę sprawdzić stopień zapełnienia filtra dpf, żeby móc w odpowiednim czasie znaleźć możliwość wypalenia go gdzieś, jadąc na odpowiednim biegu i utrzymując odpowiednie obroty? Pozdrawiam
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 12:51   #2342
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Forscan lite na komórkę + ELM327
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 12:57   #2343
Maciek01
Imię: Rafał
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Dzięki wielkie!
Stary 10-02-2021, 12:51   #2344
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam, czy ktoś może potwierdzić czy u siebie też tak ma z oryginalna kamera cofania? Focus Active kombi. U mnie kamera pokazuje mocno przekrzywiony obraz i dodatkowo jest tak ustawiona, że nie mogę normalnie (idealnie) zaparkować prostopadle do krawężnika z tyłu. Często się zdarza, że nie ma linii na parkingu a jedynie widzę krawężnik w kamerze i ten krawężnik jest linią odniesienia dla równego parkowania. Z uwagi, że obraz na kamerze jest pokazywany krzywo nie mogę zawsze zaparkować idealnie równo (prostopadle do krawężnika). Jest to bardzo irytujące. Czy ktoś może wyjmował sam wkład (optykę-kamerę) z klamki bagażnika? Jest to wyjmowalne i zastanawiam się czy można wyjąc sam układ optyczny-kamere i delikatnie ja przekręcić (o 1 lub 2 stopnie), tak aby obraz z kamery był jak najbardziej równy? U mojego kolegi w Active kombi obraz jest równy, nie ma tego przekrzywienia i kolega mówi, że nie ma problemu nigdy z parkowanie tyłem bo linia odniesienia czyli krawężnik jest zawsze równoległy do widocznej części tylnego zderzaka w kamerze.
Dla zobrazowania problemu załączam zdjęcie.
Typ Pliku: jpg 3Kamera cofania-Focus Active.jpg (94.8 KB, 163 wyświetleń)
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 12:59   #2345
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Mogę jedynie potwierdzić, że kamera jest ustawiona pod minimalnym kątem, ale można się do tego przyzwyczaić.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 13:02   #2346
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Ona nie tyle jest pod kątem, co nie na środku klapy, resztę robi optyka i perspektywa.
Z drugiej strony ostatnio jak czyściłem kamerę to po dotknięciu palcem wpadła mi do środka (kto by się spodziewał xD), udało mi się ją wyciągnąć, ale potrzebowałem paru prób żeby ją ustawić w miarę prosto - może i u was mocowanie jest jakieś lelawe?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 08:15   #2347
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Takiego komunikatu jeszcze nie widziałem. Nie działają wtedy długie (statyczne LED). Wyłączę silnik i włączę ponownie - wszystko wraca do normy.
Być może to konsekwencje niedoładowanego aku, bo zauważyłem też, że ostatnio siła nawiewu powietrza jest niestabilna. Zmienia się minimalnie raz w górę, a raz w dół.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 08:51   #2348
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Na angielskiej grupie na FB piszą, że to padający moduł któregoś reflektora. Sam u siebie widziałem ten błąd parę razy przez jakieś 1-2 sekundy, później sam znikał. Najlepsze jaja są takie, że ten konkretny błąd nie jest nigdzie zapisywany, więc po wyłączeniu i włączeniu silnika nie ma po nim nigdzie śladu - więc jak chcesz z tym jechać do ASO, to upewnij się, że on się tam pokaże xD
Stary 13-02-2021, 10:50   #2349
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mondeo MK5 mam taki błąd ,mniej więcej raz na 3-4 miesiące. Po ponownym włączeniu zapłonu wszystko wraca. I tak od czterech lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-03-2021, 15:48   #2350
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
16700km przebiegu. Zgłaszałem
Usterka Adaptive Led
Usterka systemu wzywania pomocy.
Usterka hamulca Auto Hołd
Usterka hamulca elektrycznego
System S.S praktyczne nie działa.
Stuki przy wrzucaniu biegów .
Sync aktualizacja tylko 3.4 20136. Brak nowszych chociaż są Jak odtwarzam z usb albo fona to samo się sterowanie na radio załącza.
To na razie tyle . Z napraw tylko aktualizacje 😪😠
Bump: Jak sprawdzić czy reflektory działają. Góra dół widzę że działają ale boki jakoś nie bardzo .
Ostatnio edytowane przez None ; 15-03-2021 o 15:52
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
