Stary 16-10-2017, 21:54   #1
Tigerson
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Podlaczenie kamery cofania do Sync 2
Witam, moj ford nie posiada fabrycznej kamery cofania, dlatego pisze do Was z pytaniem: Czy jest mozliwosc podlaczenia kamery (z Allegro, wbudowanej w ramke rejestracji) do wyswietlacza Sync2 i zeby to jakos w miare dzialalo? Czekam na pomoc w sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tigerson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 22:53   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Podlaczenie kamery cofania do Sync 2
Bez większego problemu.
Co prawda Sync2 ma wejście kamery RVC różnicowe a "chińczyki" mają kabel koncentryczny, ale ma to tylko minimalny wpływ na jakość obrazu.
Zasilanie kamery bierzesz ze światła wstecznego, sygnał video (przewód wewnętrzny koncentryka kamery podłączasz pod pin 14 w złączu Sync2 a ekran koncentryka dajesz na pin 15 tego złącza. Niestety nie będzie tam pinów - więc musisz jeszcze zdobyć jakąś odciętą wtyczkę od Synca abyś miał z czego dokładać.
Stary 27-01-2021, 23:42   #3
Quaree
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1,5 TDCI PowerShift
Domyślnie Podłączenie niefabrycznej kamery cofania pod SYNC 2
Cześć, chciałbym podłączyć niefabryczną kamerę cofania do mojego Focus MK3 z sync 2. Z całej wiedzy znalezionej w internecie wyszło mi, że "wystarczy" kupić adapter do wiązki (np. taki jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) do tego kamerę w systemie obrazu NTSC, następnie za pomocą Forscan aktywować kamerę i wszystko powinno śmigać. Proszę o podpowiedzi czy wszystko się zgadza i czy na coś powinienem zwrócić uwagę. Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quaree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 21:14   #4
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Podłączenie niefabrycznej kamery cofania pod SYNC 2
Jeśli już to fabryczna ma linie które prowadzą wraz z obrotem kierownicy.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 11:10   #5
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Ja mam dwie kamery oryginalne wraz z obudową z Focusa MK4 i pasują do MK3, ale w MK3 raczej nie będzie lini. Rozwiązanie chyba lepsze niż chińczyk i w podobnej cenie. Ja kamery wraz z obudową mam w cenie 200 zł. Szczegóły i numer telefonu w dziale sprzedam części.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 15:02   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
A na chińskim portalu są dostępne wtyczki do podłączenia kamery oraz gotowe wiązki o długości 8 metrów z gotową wtyczką do kamery, a z drugiej strony gotowe i podpisane piny.
Stary 16-04-2025, 22:00   #7
focus.krakow
Zarejestrowany: 03-10-2007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
mam prośbę o doprecyzowanie , bo podłączyłem kamerę ( Kuga 2016 rok sync2) , obraz jest teoretycznie wszystko działa , ale po zmianie Forscanem w SYNC2 , w APIM ( włączyłem wersję Europejską kamery) pojawił się błąd U:2101 , próbowałem zmieniać w BCM w centralnej konfiguracji( włączyłem kamerę ) ale błąd dalej się pojawia . Prośba o info co robię źle, szukałem odpowiedzi na forum i w internecie ,ale nie udało mi się uzyskać konkretnej informacji. Prośba o wsparcie
Focus.krakow
focus.krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2025, 23:06   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Zostaw i nie wnikaj. Błąd nie ma wpływu na działanie systemu.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 10:35   #9
focus.krakow
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Napisał focus.krakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem,że błąd nie ma wpływu na działanie, ale chciałbym doprowadzić temat do końca , aby się go pozbyć . Czy jest taka opcja , jeśli tak to jak to zrobić
Focus.krakow
Stary 22-04-2025, 17:16   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
tak. podłączasz się innym przewodem i możesz skorzystać z u2101killera.
Powiem tylko tak. Od czterech lat szukam która aktualizacja nawi dorzuciła mi błąd w wyświetlaczu i do tej pory nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno mogę podłączyć sam wyświetlacz na stole i tak znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpuść. Szkoda zabawy. Chyba że zrobiłeś kopię przed zmianami i przywrócisz kopię (może zniknie, nie obiecuję)
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
