Stary 29-01-2021, 16:40   #1
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Domyślnie 2.0 tdci po wymianie pompy cr nie odpala
Panowie mam problem po wymianie pompy u znajomego.Wyjęta z auta które odpalało na naszych oczach i prawidłowo pracowało więc sprawna.Po założeniu odpowietrzeniu przewodów zalaniu ropy nie chce odpalić nawet na plaka. Możliwe żeby zapowietrzył sie tak bardzo przy wymianie?Dodam że poluzowaliśmy nakrętki na wtryskach i pojawiało sie paliwo.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 17:54   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2.0 tdci po wymianie pompy cr nie odpala
Jak na plaka nie odpala to szukaj innej przyvzyny
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 18:26   #3
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Można zamknąć poprostu bardzo mocno sie zapowietrzył.Po kupnie pompki i kilku minutach odpalił.
Stary 29-01-2021, 18:27   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Pompa CR jest dobrze zsynchronizowana z rozrządem
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
