Stary 29-01-2021, 23:15   #51
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Activ noice Control - opcja z wersji vignale
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Jeśli masz taki zamontowany to podłącz się np. forscanem i sprawdź na 100%.
Czyli Forscan powinien pokazać ACM i DCACM jako oddzielne (samodzielne) moduły ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 23:20   #52
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zgadza się.
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 14:34   #53
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
... Czekamy z niecierpliwością na ową fotorelację z montażu ANC w S-max MK2...
cd...
No i projekt ANC w s-max mk2 zakończony.
Tym razem zarówno zdjęcie i założenie podsufitki wykonane jednoosobowo, "da się" z wykorzystaniem foteli i paru poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mając elektryczne fotele było dodatkowo łatwiej.
Montaż mikrofonów z uwagi na podsufitkę nie przygotowaną pod mikrofony był trochę "upierdliwy" gdyż bez oryginalnych miejsc jest po prostu za gruba. Ale przy pomocy prostego narzędzia można ją odpowiednio "sprasować".
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji dołożona lampka nad trzecim rzędem foteli. Podsufitka miała już przygotowane miejsce, wystarczyło wyciąć otwór oraz dołożyć ramkę montażową a na koniec samą lampkę. Wiązka dołożona od istniejącej lampki w drugim rzędzie.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 31-01-2021 o 15:40
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 21:24   #54
Postów: 18,052
cd...
No i gratulacje!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy odrobina motywacji i daje się zrobić przyzwoitą i "wiele wyjaśniającą" fotorelację...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś jestem spokojny, że dla sporej grupy pytających owa "wiele wyjaśniająca" fotorelacja wyjaśni, że "nie jest to takie proste"... Choć oczywiście nie takie rzeczy jak fabryczne ANC ludzie w tych autach dokładają i też im się udaje...
Jeszcze raz - gratulacje!
Stary 01-02-2021, 06:39   #55
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
... No i gratulacje ...
Nie obyło się też bez problemów.
Po w miarę bezproblemowej wymianie ACM, wymianie (drzwiowych) i dołożeniu (w desce rozdzielczej i słupkach D) głośników, dołożeniu DSP i montażu mikrofonów okazało się na początku, że system zamiast wyciszać dźwięk silnika, ewentualnie przy włączonej opcji ESE w DACMC (wzmocnienie dźwięku silnika) generować dźwięk silnika przy zbyt wysokich obrotach generował buczenie i dudnienie przy przyśpieszaniu.
Zgodnie z sugestią Marcina sprawdziłem połączenia poszczególnych wiązek między ACM i DSP ale żadnego błędnego połączenia nie stwierdziłem. Nie mniej sugestia Marcina przypomniała mi o moich wątpliwościach co do jednej wiązki, która już na etapie dokładania DSP wydawała mi się podejrzana gdyż numeracja pinów była niezgodna z zasadą numeracji pozostałych.
Chodzi o połączenie między pinami 8/20 w złączu c240a (ACM) a pinami 20/10 w złączy c4326a (DSP). Nie mając innego pomysłu zamieniłem miejscami przewody w złączu DSP i o dziwo problem zniknął.
Wygląda na to, że schemat dla s-max'a w etis'ie jest nieprawidłowy w zakresie tej jednej pary.
Ciekawe czy schemat od egde'a lub mondeo mk5 też jest taki sam w etis'ie?
Typ Pliku: jpg schemat ANC.jpg (97.4 KB, 79 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 01-02-2021 o 21:46
Stary 04-02-2021, 17:12   #56
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Ludzie co wy robicie ! Przecież taki system generuje fale stojące. To jak koszenie trawy przy pomocy preparatu Roundap. Efekt znakomity tylko trawy czyli w tym przypadku waszego słuchu szkoda.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 07:22   #57
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w tym przypadku waszego słuchu szkoda ....
Dlatego system działa w określonym zakresie częstotliwości. Poza tym fale stojące powstają na codzień w naszych uszach.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 05-02-2021 o 19:38
Stary 07-02-2021, 13:12   #58
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
A weź im to wutłumacz .. że do kompletności tego co wymyślił ford brakuje jeszcze wszystkich wygłuszeń i innych szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 14:48   #59
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... brakuje jeszcze wszystkich wygłuszeń ..
Możesz "IM" wytłumaczyć, jeśli oczywiście wiesz, jakich "wygłuszeń i innych szyb" brakuje w "zwykłych" autach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Stary 19-02-2021, 18:22   #60
Postów: 18,052
... innych szyb" brakuje w "zwykłych" autach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyb "sound screen". Jest różnica, ale nie ma jakiegoś decydującego wpływu na funkcjonalność ANC. Natomiast "dobre wygłuszenie jest zawsze lepsze niż jego brak"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
