Stary 24-01-2021, 06:29   #241
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Ta wtyczka od BCM jest rozbieralna?
Jest rozbieralna.
Można wyjąć z niej piny?
Można wyjąć i można dokładać.
Czy kupuje się w serwisie z przewodami?
Gdzieś ktoś na pewno sprzedaje. Ja kupiłem BCMii z uciętymi przewodami/wtyczkami.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 13:30   #242
mopato10
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Dziś profilaktycznie chciałem sprawdzic swoją Wtyczkę czy nie ma śladów płynu. Odbezpieczylem zaczep a wtyczka nadal nie chce się zesunąć. Czy jest jakiś patent na jej zdjęcie czy trzeba na siłę?
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 13:39   #243
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał mopato10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Odbezpieczylem zaczep a wtyczka nadal nie chce się zesunąć. Czy jest jakiś patent na jej zdjęcie czy trzeba na siłę?
Trzeba ciągnąć za tę "wajchę" aż do pionu.
Stary 27-01-2021, 18:55   #244
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Nic na siłę bo urwiesz. Wystarczy palcami na wtyczce wcisnąć dwie zapadki i ,,wajcha pójdzie''. Wczoraj rozebrałem cały BCM, wyczyściłem alkoholem izopropylowym. Piny we wtyczce były w porządku ale przełożyłem je do innej kostki ponieważ stara była wypalona. Żeby wypiąć te zatrzaski z obudowy BCMa, to trzeba ,,anielskiej cierpliwości''.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 20:14   #245
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) Wystarczy palcami na wtyczce wcisnąć dwie zapadki i ,,wajcha pójdzie''. (...).
Przecież kilka postów wyżej podałem instrukcję "dla małp" jak wypiąć i jak rozebrać wtyczkę/ki.
Stary 27-01-2021, 22:24   #246
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
No chyba że wtyk mocno skorodowany i stopiony.
Stary 30-01-2021, 02:33   #247
Shaggyzgrazi
Imię: Filip
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Transit Coustom
To i ja się dopnę do tematu.
Wczoraj mi właśnie się przytrafiła awaria i rano po wejściu do auta nie mogłem go uruchomić. Rozrusznik kręcił, zapłonu brak. Akurat miałem lapka pod ręką i forscan wyrzucił mi litanię błędów. Po skasowaniu i ponownym odczycie powrócił mi tylko błąd o otwartym lub zwartym obwodzie wtryskiwaczy oraz HCM ale to miałem wcześniej (notabene na ten problem też szukam odpowiedzi).
wrzuciłem błąd w szukajkę i wyskoczyły mi właśnie te tematy.
Trochę nie uwierzyłem że to możliwe dopuki nie wypiąłem wtyczki C6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narazie auto jeździ ale jutro biorę się za rozbiórkę, czyszczenie i zamawiam nową pomkę. Może się to otrze również o wymianę wsówek we wtyczce - zobaczymy.
Notabene jak już będę robił demolkę to ktoś podpowie gdzie jest moduł Adaptive Front Light Unit?
Shaggyzgrazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 10:52   #248
CasperM
Imię: JM
Zarejestrowany: 29-01-2021
Model: Galaxy 2006>
Panowie, a czy wiecie na jakiej aukcji dostane taką pompkę ale już poprawioną z uszczelką? ...jakiś konkretny link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CasperM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 14:34   #249
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
str. 23 drugi link w moim poście
Stary 30-01-2021, 22:29   #250
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Nie podajemy numeru strony, lecz numer posta bo każdy może mieć inne ustawienia wyświetlania tematów na forum, u mnie wpis o którym piszesz jest na stronie szóstej (post numer 230).
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
