Stary 31-01-2021, 20:34   #1
dżejkobs
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Postów: 16
Domyślnie Bardzo słaby zasięg pilota centralnego zamka
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu borykam się z mocno osłabionym zasięgiem pilota zamka centralnego. Na początku mówię, że na 95% nie jest to wina samego pilota: bateria jest nowa, wszystkie styki przeczyszczone, razem z płytką, testowałem to na dwóch pilotach, oraz w środku samochodu działa wzorowo, reagując na każde przyciśnięcie guzika.
Na zewnątrz muszę kierować pilotem bezpośrednio w podszybie, bo inaczej ledwo łapie, nawet w odległości 6 metrów.
Jakiś czas temu montowałem ładowarkę do wideorejestratora pod lampkę podsufitki i zastanawiałem się, czy czasami to ona nie zakłóca w jakimś stopniu fal radiowych, ale raczej to bzdura, bo na radio samochodowe też by to wpływało, przynajmniej ja tak myślę.
Apropo anteny, wyczytałem, że ta od zamka centralnego znajduje się gdzieś na podsufitce. Może przypadkowo gdzieś ją "kopnąłem" w głąb podczas montażu ładowarki, ew, poluzowałem wpięcie kostki, przez co ma słaby odbiór? Nie mam zielonego pojęcia już co robić.
Gdzie dokładnie w podsufitce znajduje się ta antena centralnego zamka? Jeśli rzeczywiście tam, to jak się do niego dostać? Mam przejściowego Focusa (2007, niektóre elementy są poliftowe, w tym radio samochodowe), jeśli ma to znaczenie.
Może coś przekombinowałem? Proszę was o rady. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dżejkobs ; 31-01-2021 o 20:44
dżejkobs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 21:27   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Bardzo słaby zasięg pilota centralnego zamka
Musisz znależć centralkę zamka, z niej powinien wychodzic kawałek zwykłego kabla, który spełnia role anteny.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 21:37   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten focus jest już nowszy i nie ma takich cudów
Jaki jest obecnie GEM w aucie (w nogach pasażera)?
przedlift ma centralkę w okolicach słonecznika pasażera (mniejsza niż pudełko zapałek), polift ma zintegrowaną z GEM.
....o miejscowy, to sobie sam mogę wszystko sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
włącznie z tym czy to wina centralki, GEM, czy samego pilota.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-01-2021 o 21:41
Stary 01-02-2021, 19:21   #4
dżejkobs
Model: Focus MK2
Postów: 16
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby czemu może nie zakłócać? W mieście nie zauważysz, ale wyjedź dalej i klops. Zresztą FM masz 87,5-108 MHz, a pilot na 433MHz. Tylko, że łądowarka będzie zakłócać jak lampka się świeci, więc w teorii powinieneś móc otworzyć, ale nie zamknąć.
Wiesz co, chyba masz rację, bo zrobiłem mały test. Otworzyłem normalnie samochód, zapaliła się lampka, i ni cholery nie mogłem zamknąć samochodu. Dopiero jak lampka zgasła to samochód zamknął się bez problemu. Tak samo jak jest zamknięty samochód, to foka reaguje na przycisk zamknięcia nawet zza ściany.
I teraz pytanie: Co dokładnie jest przyczyną (podpięcie kabla pod kostki lampki, czy obecność samej ładowarki w pobliżu) i jak mogę to wyeliminować? Muszę zupełnie gdzie indziej przenieść instalację ładowarki, czy wystarczy przedłużyć kabel i np. umieścić ją w osłonie słupka, lub przenieść antenę zamka centralnego?
No właśnie nie mogę go znaleźć, mimo że dość szeroko zdjąłem podsufitkę od strony pasażera. Pogrzebałem tam ręką i nic nie wykryłem. Chyba, że jeszcze mocniej musze ją rozebrać, bo rozkręciłem tylko słonecznik pasażera.
Chodzi o wersję? To była jedna z pierwszych ("A" to się nazywa?). Pamiętam, bo sprawdzałem przy okazji podpięcia się do ELMconfig
Ostatnio edytowane przez dżejkobs ; 01-02-2021 o 19:30
Stary 01-02-2021, 19:37   #5
Antej
Postów: 9,101
Napisał dżejkobs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"A" to co najwyżej wersja "bogactwa" i Ax jest najsłabsze, w poliftach takich nie pamiętam.
W przedliftach widziałem je w wersjach z ręcznymi lusterkami bocznymi.
Pierwsza cyfra całego numeru jasno określa przedlift/polift, albo wystarczy spojrzeć żeby wiedzieć jaki to GEM.
Dla laika: w przedlifcie bezpieczniki mają numery od 37 do 84 w polifcie od 101 do 143
Często montowałem zasilanie z lampki podsufitki, sam z takiego korzystam w kilku fordach, fakt, lekko zakłóca mi radio ale tylko na końcach zasięgu stacji.
Stary 01-02-2021, 21:00   #6
dżejkobs
Model: Focus MK2
Postów: 16
Byłem sprawdzić, jest to poliftowy GEM w takim razie, występuje ta druga numeracja. Co ciekawe, mam przedliftowego Focusa, pewnie dlatego, że jest to przejściówka
Stary 01-02-2021, 21:11   #7
Antej
Postów: 9,101
To centralny jest w GEM.
Międzylifty są... jak sama nazwa wskazuje.
Jest poliftowy GEM, no to jest.
Stara zasada w elektronice, jak coś nie działa i nie ma oczywistych błędów, odłącz wszystko i składaj jeszcze raz.
Dlatego nie lubię robić kilku modów za jednym podejściem, jak się coś wyłoży to nigdy nie wiadomo, która zmiana krzaczy.
Stary 01-02-2021, 21:29   #8
dżejkobs
Model: Focus MK2
Postów: 16
Rozkładałem i składałem całą skrzynkę całkiem niedawno. Niestety, nic to nie dało. Ogólnie, to zatrzymałbym się przy tej ładowarce. Pomogłoby przeniesienie jej np w okolice słupka, czy trzeba ją w ogóle odpiąć z instalacji podsufitki? Tak jak pisałem, problem pojawia się, gdy lampka jest zapalona, a ja jestem nieco dalej od samochodu. Dopiero bezpośrednio przy antenie działa bez problemu. Musiałbym zapewne wypróbować jedno i drugie
Stary 01-02-2021, 21:36   #9
Antej
Postów: 9,101
Nie wiem co masz tam wpięte, odłącz i sprawdź czy pomogło.
Stary 02-02-2021, 19:27   #10
dżejkobs
Model: Focus MK2
Postów: 16
Dobra, udało mi się rozwiązać problem. Powód okazał się dużo bardziej kuriozalny, niż to przewidywałem.
Jakiś czas temu wymieniałem żarówki we wnętrzu na LEDowe. Do podsufitki dałem mocniejszą. Nie wiem, jaka to zalezność, ale gdy ona była zapalona, to drastycznie malał zasięg pilota. Być może chodzi o przeciążenie instalacji.
W każdym razie, gdy wymieniłem ją na słabszego LEDa, wszystkie problemy z zasięgiem jak ręką odjął. Teraz nawet łapie przez kilka ścian, 15 metrów od samochodu.
No cóż. Dzięki wam za pomoc. Póki co, działa wszystko. Gdyby problem powrócił, to poruszę temat ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
