Stary 01-02-2021, 18:31   #11
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Jak aktywować czujnik otwarcia maski
rozumiem, że jak na włączonym silniku otworzę maskę, to powinno się na komputerze pokładowym pojawić "Maska otwarta", tak jak pojawia się mi wtedy taki komunikat ze wszystkimi drzwiami i bagaznikiem ?
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 18:33   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Logicznie rzecz biorąc tak to powinno zadziałać.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 18:35   #13
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
to muszę sprawdzić, bo w sumie na włączonym silniku nigdy nie zaglądam pod maskę.. czyli ten czujnik działa tylko na włączonym silniku ?
Stary 01-02-2021, 18:38   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W kwestii sygnalizacji na liczniku będzie działał tak jak pozostałe klapy/drzwi, czyli na włączonym, chyba nawet zapłon wystarczy, chociaż nigdy się temu nie przyglądałem. Natomiast na wyłączonym silniku i otwartej masce najprawdopodobniej nie uzbroi się fabryczny alarm (nie dokładany w aso), ale niech mnie ktoś poprawi jak źle myślęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 01-02-2021, 18:39   #15
Postów: 18,049
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo w sumie na włączonym silniku nigdy nie zaglądam pod maskę...
Wystarczy włączony zapłon. Silnik nie musi pracować. Dokładnie tak samo jak z drzwiami i pokrywą bagażnika.
Stary 01-02-2021, 18:40   #16
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
dzięki, sprawdzę sobie jutro. i dam znać.
Stary 01-02-2021, 20:00   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Mnie do poszukiwań zainspirował poniższy film
patrzeć w 1:56
u mnie
a) na zgaszonym silniku - pojawia się tylko ikona otwarcia
- drzwi widać OK
- ikona otwarcia bagażnika - słabo widoczna
b) na uruchomionym silniku
- pojawia się napis o otwarciu drzwi / klapy
- potem napis znika i widać piktogram otwarcia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-02-2021 o 20:04
Stary 01-02-2021, 20:06   #18
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Nie ma takiej opcji... Nie ma "fabrycznego alarmu" bez czujnika zamknięcia maski". Nie istnieje taki twór...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dokładany chyba alarm w ASO.
Czy jak bym aktywował alarm fabryczny to on się nie "pogryzie" z tym dokładanym...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik otwarcia maski posiadam ale z tego co kojarzę nie działa.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 20:32   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie posiadasz, to wtyk włożony w atrapę.
Sprawdzasz jaki masz bcm, bo jak golas to odpuść bo jak dołożysz fabryczne czujki ultradźwiękowe oraz czujnik maski to one nie ruszą.
A to cudo dokładane w całości się wywala, bo szybciej się go pomija niż fabryczny.
Stary 03-02-2021, 18:53   #20
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Zwracam honor - mam jednak ten czujnik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po 6 latach dowiedziałem się czegoś nowego o swoim aucie, bo po prostu nigdy nie otwieram maski na włączonym silniku lub przekręconej stacyjce, dlatego - do dziś - nie wyświetlał mi się nigdy ten komunikat "Maska otwarta", bo nie miał ku temu okazji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
