Stary 17-06-2020, 19:58   #31
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Interfejs bt współpracujący z forscanem
Napisał Mr. Borsuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VGate ma fizyczny włącznik, także odradzam montaż pod tym małym schowkiem przy gnieździe OBD, gdyż za każdym razem gdy będziecie chcieli uruchomić forscan, trzeba będzie otwierać schowek i zwalniać zaczepy zabezpieczające, co biorąc pod uwagę dość delikatną budowę, prędzej czy później coś się w nim ułamie. Osobiście rozwiązałem to tak. Wypiąłem gniazdo OBD (dwa zatrzaski), umieściłem wewnątrz deski, do gniazda podpiąłem kupiony na alledrogo za 25 zeta przedłużacz OBD, końcówkę przewodu "tymczasowo" luźno umieściłem pod kierownicą w wycięciu maskownicy. Interfejs siedzi tam cały czas, w razie potrzeby wystarczy się delikatnie schylić by go włączyć. Może nie wygląda to jakoś super profesjonalnie, lecz nie przeszkadza w eksploatacji, interfejs jest praktycznie niewidoczny, w razie potrzeby można sprawdzić status połączenia (kontrolki) i jest to lepsze niż jazda bez schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż tak tragicznie nie jest by tak kombinować. Ten mały boczny schowek jest rozbieralny na dwa elementy - klapka i koszyk. Koszyk odczepiasz, w klapce żeberka lekko spiłowujesz w pobliżu VGate i pasuje idealnie. Chcąc włączyć, otwierasz klapkę, naciskasz guzik i tyle. Nic się tu nie zużyje czy zepsuje.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 22:40   #32
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczego takiego nie zaobserwowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telefon sparowany z Sync3 bez problemu połączył się z ICar2.
Zazdroszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie niestety nawet jak mam sparowane jakiekolwiek inne urządzenie to nie może znaleźć iCAR'a, ale może dlatego , że mam sync2 i z nim są takie efekty.
EDIT
Na Sync2 także działa. Trochę kombinował z telefonem. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 18-06-2020 o 20:30
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 21:18   #33
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Po przeczytaniu wątku wybór padł na Vgate iCar Pro BT4.0.
Ma to działać z IPhone 11 pro z BT 5.0 i apką ForscanLite. Będzie Ok?
Zobacz ofertę: Vgate iCar Pro BT4.0 BT 4.0 OBD2 ELM327 iOS iPhone [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 07:06   #34
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Vgate z AliExpress też super działa.
Forscan śmiga bardzo dobrze.
I kosztował połowę niż na allegro.
jak ci się nie śpieszy.
Ostatnio edytowane przez daaro ; 02-02-2021 o 07:11
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 11:30   #35
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem taki (co prawda kupiony w Polsce) i go nie polecam. Łączył się z ForSCan'em / FDPF'em, ale trwało to wieki. W FDPF'ie nie wyświetlało wszystkich danych. Trzeba też za każdym razem go włączać - jeśli na stałe jest w gnieździe.
"Męczyłem się" z nim od kwietnia 2020r. Kupiłem drugi 'ELM327 iCar PRO Bluetooth 3.0 Vgate' za 60 zł i ten śmiga (wreszcie!) tak jak powinien i nie muszą za każdym razem go włączać.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 11:42   #36
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Możesz podać linka?
Stary 02-02-2021, 12:36   #37
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
google'a zablokowali?
przecież wystarczy zrobić kopiuj wklej tym bardziej że Andrzej_K podał bardzo dokładnie nazwę
Stary 02-02-2021, 13:18   #38
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Możesz podać linka?
Tu kupiłem (12.01.2021r):
ale chyba miałem farta, bo nie widzę nigdzie w takiej cenie. Na ich stronie sklepu jest po 65 zł + przesyłka:
lub za 73 zł z darmową przesyłką:
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 02-02-2021 o 13:27
Stary 02-02-2021, 13:31   #39
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kopiuj wklej zrób se sam.
Pod tą nazwą są też ten co mam
Bump:
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej.
Jaką wersję masz?
Na bt czy wifi?
Stary 02-02-2021, 15:39   #40
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) Jaką wersję masz?
Na bt czy wifi?
No przecież -
ELM327 iCar PRO Bluetooth 3.0 Vgate OBD2 Interfejs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
