Stary 11-01-2021, 11:24   #151
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Przy takich temperaturach jak teraz u mnie trzyma 82-83 stopnie. Oczywiście jeśli do tych 82 dojdzie , bo pare km potrzebuje. PRzy chwilowym zatrzymaniu lub jechaniu z górki spadnie może z 1 stopień i zaraz wraca do normy .
Przy 72 stopniach jeszcze grzeje dodatkowa nagrzewnica (o ile masz ) więc byłoby to nielogiczne , aby to była normalna temperatura pracy
Stary 11-01-2021, 16:55   #152
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
No wlasnie tez mnie to zastanawiało, zamowilem kabel viaken i poczytam bledy, ale nawet test licznika pokazuje 72st wiec musi cos byc nie tak, czy kablem mozna sprawdzic jakos inaczej temperaturę? Rozni ludzie różne opinie, ale dziwne mi się wydaje to ze jak jest kolo 90 i jak się zatrzymuje albo większy nawieew ciepła to temperatura cofa się do pierwszej kreski
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 00:53   #153
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
termostat na bank. Miałem ostatnio te same objawy co Ty Sebek, wyglądało na niedomknięty termostat. Mam to auto 6 lat i nie jest to normalne jak Ci temperatura zaczyna tak mocno pływać mimo że jest zima, bo nigdy wcześniej tak się nie zachowywał. Poszedłem do sklepu z częściami, wziąłem termostat jaki mieli, firmy FACET za 150zł, zamontowałem, działa. Nie pamiętam przy ilu się otwiera, nie zwróciłem na to uwagi, ale wszystko wróciło do normy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 22:17   #154
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Też miałem wątpliwości co do prawidłowej temperatury, silnik łapał w mieście może ze 72 st.C.
Mój mechanik ogarniał mi zawieszenie, powiedziałem mu o ww. problemie, wymienił termostat (oraz płyn) i wreszcie moim oczom ukazują się 82 st.C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:30   #155
Matt90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
W moim 2.0 Duratec zegary pokazuja cos ok 70 stopni. Sprawdziłem temp. w ukrytym menu i ENGINE TEMP 120 stopni! To możliwe czy czujnik tem. jest zepsuty? Nic się nie gotuje pod maską, wentylator nie chodzi.
Matt90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 14:18   #156
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
U mnie temperatura 72-74 stopnie jak przycisnąłem auto to wskoczyła na chwilę na 75, i gdy stałem w korku ( po trasie około 100km) spadła do 73 (nie grzałem w aucie za bardzo max 18 stopni temp wewnątrz kabiny), zastanawia mnie czy też coś z tym termostatem nie jest bo typ co mi z pompą ciśnienia pomagał to zauważył
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 21:38   #157
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Domyślnie Wskazowka temperatury cieczy
18 maj.
Dzisiaj po przejażdżce sprawdziłem temp płyny, i tak wskazanie na tescie 61st a w zbiorniczku termometr domowy pokazuje 75st. Co może być przyczyną. Fotka 3 i 4.
][Witam. Po przejechaniu 20km wskazowka temp na ok 75stopni. Przeczytalem forum ze przyczyna jest albo termostat albo czujnik temperatury cieczy. Nie znalazlem jak to sprawdzić bez rozkrecania. Ewentualnie prosze na nakierowanie mnie na inna sciezke jak jestem w bledzie. Pzdr. Silnik 1.8tdci 2006 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po przeczytaniu lektury sprawdzilem dzisiaj waze do chlodnicy. Na dworze - 10 po przejechaniu ok 2km. I tak ten od termostatu do chlodnicy jest zimny a ten pod termostatem jest cieply. Dlatego pisze o tym bo wyczytalem ze termostat jest niedomkniety i od razu na duzy obieg idzie.
Typ Pliku: jpg received_476724763317873.jpg (14.5 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210201_092851.jpg (93.2 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210528_105439.jpg (84.8 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210528_105454.jpg (84.5 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 28-05-2021 o 22:01 Powód: Nowe fotki
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 08:58   #158
gawelek007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
U mnie 87-92 stopnie po rozgrzaniu. Jednak zupełnie inny silnik bo benzyna 2,5t.
Ostatnio edytowane przez gawelek007 ; 30-01-2021 o 10:00
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 10:04   #159
gawelek007
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Napisał Matt90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem kiedyś ten silnik i różnica między ENGINE TEMP a temperaturą wody była nieznaczna. Ok. 5-8 stopni. Możesz sprawdzić na zimnym silniku czy są te same wartości.
ENGINE TEMP miałem około 104 a temperatura cieczy około 98 na rozgrzanym. 120 to za dużo i wiatrak powinien non stop chodzić bo on się uruchamia od czujnika ENGINE.
Stary 02-02-2021, 08:36   #160
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ten duratec dość wysoko się grzeje, ale coś koło 106 st powinien się już odpalać wentylator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
