![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Witam serdecznie ,zanim pojadę do mechanika może ktoś coś podpowie.Samochod to mondeo MK4 2.0 Benz + gaz a problem polega na tym że na postoju samochód bez problemu przełącza się na gaz jak się silnik zagrzeje ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to choćbym zrobił 300km to tego nie zrobi ,musze się zatrzymać i dopiero wtedy;/ gazownik czyścił coś tam w prawoniku i ustawiał mapowanie ale nic nie dało a z racji tego że mam pracę taka a nie inna dopiero za jakieś 3 tyg będę mógł podjechać do niego bo gaz jeszcze na gwarancji.Nie jestem w stanie wam teraz wypisać podzespołów z jakich jest i instalacja ale coś pamiętam że na komputerze od gazu jest stag 2 albo 3 ,liczę że ktoś miał taki problem i zna jakieś rozwiązanie.Pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
termostat sprawny jaką temperature trzyma silnik?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdź czy na reduktor nie leci zimne powietrze podczas jazdy - czy reduktor jest narażony na ochładzanie. Jeśli leci to możesz doraźnie zaślepić przerwy w pasie przednim np szmatką.
Czy reduktor jest zamontowany powyżej zbiornika wyrównawczego? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
#5 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#6 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
[QUOTE=Juzek;3315869]Sprawdź czy na reduktor nie leci zimne powietrze podczas jazdy - czy reduktor jest narażony na ochładzanie. Jeśli leci to możesz doraźnie zaślepić przerwy w pasie przednim np szmatką.
Myślałem już chłodnice zakryć bo jedynie tam może wlatywać powietrze, co masz na myśli pas przedni?i jakie przerwy? Wybacz jeśli to głupie pytanie ale z mechaniką jestem na bakier. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez fgn ; 02-02-2021 o 16:58 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Chodzi o naturalne przerwy pomiędzy grillem a lampą (nie wiem gdzie masz reduktor zamontowany, ale jedynym sensownym miejscem jest miejsce przed aku).
Miałem podobnie - podczas jazdy przełączał na gaz bardzo późno, a na postoju błyskawicznie. Po zatkaniu doraźnym przerwy pomiędzy lewą lampką a grillem przełączał się szybciej.
#8 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
#9 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zakładałem, że termostat masz sprawny :-) odpal silnik gdy jest zimny i złap za rurę górną chłodnicy. Jeśli będzie się nagrzewac razem z silnikiem to termo jest non stop otwarty
