Stary 01-02-2021, 20:30   #1
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 11
Arrow Migające światła bi-xenon w momencie zapłonu
Panie/Panowie, zwracam się z problemem, z którym nie mogę się uporać od ubiegłego roku. Co prawda nie przeszkadza podczas jazdy, ale na postoju czasami tak, bo migające bi-xenony wyglądają, jakbym komuś "mrugał" długimi.
Do rzeczy: sytuacja ma miejsce w momencie zapłonu. Wsiadam do pojazdu, wciskam Ford Power, uruchamia się Convers+, po czym mam mały stroboskop aż do momentu uruchomienia silnika. Wówczas światła zapalają się ciągłym światłem i wszystko jest w porządku. Nie ma znaczenia, czy światła są w pozycji "zero" czy "auto" - w obu efekt jest ten sam. Nie migają jedynie przy włączeniu świateł pozycyjnych.
Wygląda to dosłownie w ten sposób:
W momencie, kiedy w/w ma miejsce - słyszę, że dzieje się coś w skrzynce bezpieczników z tyłu przy lewej lampie. Niestety nie wiem, który bezpiecznik wydaje dźwięk, ale jest to coś w rodzaju "cykania".
Będę serdecznie wdzięczny za wszelkie sugestie w tej materii, bo byłbym niezwykle rad, gdyby udało się z tym w końcu uporać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E-Mariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 23:02   #2
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
Domyślnie Odp: Migające światła bi-xenon w momencie zapłonu
Cyka przekaźnik a nie bezpiecznik.
Wymień i zobaczysz.
Jak z napięciami aku?
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 06:33   #3
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Aktualny dzisiejszy pomiar po nocy: 11.73 V. Wszystkie odbiorniki wyłączone. Po uruchomieniu silnika 14.80 V. Zakładam, że aku do wymiany, bo już od dłuższego czasu się kwalifikował.
Stary 03-02-2021, 08:49   #4
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał E-Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12,5V to odpowiednie napięcie wszystko poniżej oznacza rozładowany.
Jak widzisz ładowanie działa ładnie powyżej 14V. to dobra wiadomość
Jeżeli posiadasz prostownik lub ładowarkę to podłącz akumulator na 24h i zobaczysz czy koniecznie trzeba kupić nowy.
tu masz wszystko ładnie wyjaśnione warto obejrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kupisz nowy to trzeba zrestartować BCM
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 09:27   #5
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Akumulator niestety już był ładowany i to w ubiegłym tygodniu. Podpiąłem pod CTEK MXS 5.0, bo taki akurat mam w domu pod ręką i niestety, pomimo całego cyklu - bez rezultatu, zatem w pełni się z Tobą zgadzam. Aku jest do wymiany i jestem na to przygotowany. Obecnie szukam odpowiedniego kandydata (zastanawiam się między "tradycyjną" Vartą a Vikingiem czy Bannerem polecanymi na forum).
Odnośnie resetowania BCM - znalazłem poniższą instrukcję na forum - zadziała w systemie bezkluczykowym, czy szukamy dalej?
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II) i światła mijania.
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
Asekuracyjnie wrócę jeszcze do sprawy przekaźnika opisanej nieco wyżej, jeśli nie byłaby to kwestia akumulatora.
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień i zobaczysz.
Czy mówiąc "przekaźnik" w domyśle chodzi o przekaźnik świec żarowych?
Stary 03-02-2021, 09:39   #6
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Ja robię to z kabla programem FORScan
Kiepską ładowarką gęstości nie zrobisz
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-02-2021 o 10:04
Stary 03-02-2021, 10:02   #7
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, super. Do tego filmiku jeszcze nie zdążyłem dotrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za pomoc, odnotowane. Zacznę pewnie od wymiany akumulatora, później przeprowadzę tę procedurę, a jeśli to nie pomoże, to będziemy dalej kombinować.
Udanego dnia!
Stary 03-02-2021, 11:32   #8
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Wiem, tego jestem w pełni świadomy, ale zakup nowego prostownika o sensownych parametrach zapewne przekroczy wartość zakupu akumulatora, a do lepszej ładowarki nie mam dostępu. Jestem już nastawiony na taki scenariusz. Odpowiedni prostownik też jest w planach, ale w swoim czasie.
Niestety, obecnie budżet nie pozwala na większe zakupy, więc zacznę od akumulatora, bo przy okazji będę w stanie sprawdzić, czy rozrusznik też jest do roboty, czy nie, bo to też czeka w kolejce, ale to zupełnie osobny temat.
Stary 03-02-2021, 11:53   #9
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Nie trzeba sporo kasy wydawać
Ja przerobiłem ładowarkę z Lidla - ładowarka 55zł + przeróbka 10zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://naforum.zapodaj.net/images/68b001e7f7ca.jpg
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz testy akumulatorów zanim wydasz kasę, zwróć uwagę na datę produkcji.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-02-2021 o 14:02
Stary 05-02-2021, 22:07   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Zadziała.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
lampy , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
