Stary 20-04-2019, 10:28   #51
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie ford power nie reaguje ...
Nie czujnik a kompletny pedał. Dobrze, że nie trzeba jeszcze podłogi z tym pedałem kupować. Oczywiście, że można kupić sam czujnik i wymienić. ASO zawsze lubiły naciągać nieświadomych.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 23-04-2019, 08:17   #52
camilo2
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,2 DTCI 200ps
Postów: 11
Domyślnie Odp: ford power nie reaguje ...
Dokładnie tak jak pisze kolega radkor, pedał kosztuje 800 zł, a używki z takim nr seryjnym jak mam nie mogłem znaleźć. Wymiana samego czujnika by nic nie dała bo ułamał się jakiś plastik który ten czujnik uruchamia. Plastik poszedł do spawania. Diagnoza usterki trwała... 3 tygodnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
camilo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 16:26   #53
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Dzisiaj odpialem na chwile wtyczkę przy tunelu od strony pasażera celem weryfikacji podpięcia 2 pinow i po dosłownie minucie wpialem ja na nowo.Po tej operacji auto nie odpala .Przycisk Power nie reaguje na przyciskanie ,natomiast pali się komunikat usterka kierowniczego układu.Wkradly się błędy czy o co kaman?Nie odlaczylem do tej operacji aku i to był mój błąd. Myślałem,Że jak zapłon nie jest włączony to nic się nie wykolei.A jednak.Ma ktoś jakieś pomysły?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 17:35   #54
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jeśli powodem usterki było wypięcie jednej wtyczki to pewnie trzeba teraz podpiąć komputer z oprogramowaniem i skasować błędy.
Można też spróbować odpiąć teraz akumulator, być może po ponownym podłączeniu problem zniknie...
Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 24-01-2020 o 17:37
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 23:34   #55
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czy elektryczna blokada kierownicy nie jest na jakimś bezpieczniku? Może bezpiecznik padł?
Stary 14-02-2020, 08:15   #56
roguwawa
Zarejestrowany: 19-04-2017
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 2000
Hej, również mam problem . brak reakcji na przycisk POWER. jak podpiąć kompa skoro nie można włączyć "zapłonu" ?? światła pozycyjne mogę włączyć, radio gra, centralny działa. masakra. na zegarach błąd wspomagania kierownicy.
roguwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 10:51   #57
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Do podpięcia kabla nie potrzebujesz zasilania wszystkich modułów. Moduł RFA (Keyless) jest zasilany cały czas. Natomiast jeżeli faktycznie potrzebujesz zasilania to w komorze silnika jest przekaźnik R7 wyjmij i zmostkuj wejście 3 z 5 plus ewentualnie z 1(zasilanie "+" przekaźnika). Sprawdź sobie jeszcze w bagażniku bezpieczniki 20A w polu FA8 i FC8.
Napisał roguwawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd wspomagania czy blokady kierownicy?
Ostatnio edytowane przez Presto ; 14-02-2020 o 10:53
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 13:42   #58
mikaxx
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK4 Brak reakcji na zapłon
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej wszystkie.
Podglądowy rysunek jak sprawdzić mały przekaźnik
Jeśli nie masz omomierza to można podać zasilanie na cewkę powinno być słychać pykanie.
Na stykach roboczych(zazwyczaj są trzy) jeden jest NC normalnie zwarty drugi NO normalnie otwarty, po podaniu zasilania na cewkę styki działają odwrotnie.
Podglądowy schemat przekaźnika:
Czy można jeszcze raz prosić o te zdjęcia? Niestety już nie istnieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikaxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 16:31   #59
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk
Witam mam taką sytuacji raz na jakiś czas przekrecam kluczyk świeci się check nie gasnie i brak reakcji z rozrusznika. Po wyjęciu kluczyka i przekrecenie odpala od razu. Spotkał się ktoś z takim czymś? Błędów brak kontrolki od immo nie znalazłem więc chyba nie ma. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 07:20   #60
artkas3
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2004
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Nie odpala
pacjent Mondeo 1,6 TDCi po przejechaniu 20 do 30 km stanąłem na zakupy w sklepie ,po powrocie brak reakcji na przekręcony kluczyk. Rozrusznik ledwo kreci tak jakby aku wysiadł.
Co ciekawe zacząłem szukać pomocy w odpaleniu wsiadam do auta po 15 min i odpala jakby nic sienie stało. Miałem taka sytuacje dwa razy w przeciągu 2 tygodni .Co to może być ?
Na zimnym silniku pali na dotyk.
artkas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
