Stary 13-11-2019, 22:48   #81
Ramzesrados5
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-08-2019
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Niedogrzanie. Termostat?
Witam mam podobny problem z Focusem 1.6 tdci 95KM. 2014r.
Auto nagrzeje się do 90stopni nie dmucha ciepłe powietrze ale ale gdy kilka razy mocno dodam gazu temperatura spada do 60 i dmucha znów ciepłe.
Na postoju na wolnych obrotach auto trzyma 90 i zimne powietrze z dmuchawy dmucha.
Robi się też duże ciśnienie na korku w zbiorniczku, ale jak już odkręce to ciadgle z płynu wychodzą bombelki powietrza.
Ktoś miał podobny przypadek?
Ramzesrados5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:25   #82
Piterus
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 1,6
Mam to samo tylko w 115 km, ten sam rocznik. Przed usterką było normalnie silnik miał 90 stopni.Nagle zapowietrzył się. Po odpowietrzeniu temperatura na postoju spada nawet do 60. Wymiana termostatu nic nie pomogła. Patrze po forach i nie widzę żeby ktoś napisał o rozwiązaniu tego problemu. Oczy są odpowiedz ze tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piterus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 20:12   #83
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Piterus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik dobrze odpowietrzony , to i temperaturę masz prawidłową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslu tak już jest , że na wolnych obrotach temp.spada
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 08:12   #84
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
No więc śpieszę poinformować, że na moją przypadłość, opisaną w pierwszym poście, wymiana termostatu pomogła. Po rozgrzaniu wskazówka jak przyklejona do środkowej podziałki.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 14:10   #85
kalos84
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 1984
Postów: 11
1.0 Ecoboost 125 również był problem z niedogrzaniem ale wymiana termostatu wyeliminowała problem temp. teraz równo 90 stopni i nie drgnie.
kalos84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 19:22   #86
jurek67
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus Mk II
Silnik: 1,6tdci 109km
Witam. Też mam problem z niedogrzanym motorem. Mam pytanie do kolegi Zygzaka - jakiej firmy termostat założyłeś?
jurek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 19:37   #87
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Febi - bilstein
Stary 06-02-2021, 22:30   #88
kamykcli
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 kM
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Witam. od miesiąc jestem posiadaczem ffmk3 1,6 tdci 115kM i mam identyczne objawy... zawsze jeździłem benzyniakami i nigdy takich wariacji nie było... to dla mnie nowość i że ten typ tak ma to nie mogę w to uwierzyć.. więc postanowiłem wymienić termostat najpierw na "geytsa"( nawet nie wiem jak to się pisze więc przepraszam) i to samo w trasie ok 90 st/C na postoju spada do ok 65_75 st/C , mechanik powiedzial że jest coś nie tak i tego trzeba na gwarancje oddac i wsadzimy nowego i tak po ok 2 tygodniach zrobiliśmy... i co znowu to samo... nawet gorzej ... co prawda na dworze jest obecnie - 10 st/C ale kur.... jak dalej tak bedzie to wyglądać to pierdziele moja przyjaźń z dislem szybko się zakończy....!!!!! pozdrawiam
kamykcli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 13:40   #89
lukasin
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 19
Napisał kamykcli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba pora zmienić mechanika skoro nie potrafi Ci wytłumaczyć zjawiska tylko zabiera kasę i czas.
To jest normalne dla tego silnika, w kabinie Ci na pewno grzeje mimo spadku wskazań na postoju z 90C. Jaki jest problem? Diesel to silniki na długie trasy, skoro jadąc masz poprawną temperaturę silnika to szukasz dziury w całym.
lukasin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 21:34   #90
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Jeździłem dwoma 1.6 tdci bez aktywnej żaluzji i każdym zrobiłem po ok 250 tys km. Te silniki są po prostu bardzo sprawne czyli łopatologicznie pisząc energia wytworzona nie idzie w ciepło i przy mrozie ciężko je dogrzac. Nic się nie wymyśli, tak maja i koniec. Tracicie czas i energię na ten problem. Silniki z żaluzja powinny odrobine lepiej trzymać temp ale zapewniam, przy mrozie -15 rozgrzany silnik na biegu jałowym i z włączonym ogrzewaniem straci temp w ciągu 2-3 minut. Jedynym rozwiązaniem jest przesiadka na benzynę..,
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
