Stary 20-01-2021, 19:57   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Sony / FX
nagrane CD z mp3 na pewno odtwarzają.
CD-RW nie próbowałem, pewnie dlatego że preferuję BT Streaming i USB do nich, albo SD z mp3 w przypadku FXa.
Sony muszą być z drugiej połowy 2008r. żeby były rozwojowe.
Co do danych na licznik, tu masz przykład
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-01-2021 o 19:59
Stary 20-01-2021, 20:17   #12
adamsonm
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
No u mnie niestety tylko przekazuje godzinę z radia, żadnej navi ani nic nie ma. Potrzebuję coś doraźnie zanim znajdę czas (a na pewno znajdę, bo mnie denerwuje to ograniczenie funkcjonalności). Niestety teraz jadąc gdzieś po wsiach nie dość, że część stacji pada (okolice np. Widawy) to jeszcze jak trafię na działającą stację to a to konkursy jakieś a to wiadomości co 30 minut. Stąd uważam, że doraźną metodą będzie radio sony, które pozwoli mi w wolnym czasie na dołożenie "bajerów", bo na chwilę obecną oprócz auxa to zostaje mi tylko jakiś transmiter FM, a za nie podziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamsonm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 18:44   #13
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Jeśli nie masz fabrycznego BT w samochodzie to sporo kabelków do podłączenia przy montażu BT+ Sony lub CD600 ,jeśli masz to(przy wymianie na Sony):
1) trzeba zmienić również moduł BT(jest powyżej schowka),najlepiej szukać takiego żeby był full wypas(USB+BT stream),nie jestem pewien czy po zmianie opcji w module BT stream będzie działał .
2) do odtwarzania mp3 z pendriva potrzebujesz przewodu USB + gniazda montowanego w podłokietniku.
UWAGA BT Stream i odtwarzanie z USB jest realizowane za pomocą modułu BT
CD6000 niestety nie obsługuje ani streamu przez BT ani USB.Jeśli nie chcesz się bawić możesz również kupić jakiś dedykowany zamiennik ,wtedy tylko kabelek do mikrofonu trzeba pociągnąć, choć z tą jakością najtańszych zamienników pewnie jest różnie i trzeba by się popytać co warto kupić( Sterowanie radiem i przełączaniem funkcji w tym przypadku też będzie działać), dodatkowo będziemy mieć również możliwość podłączenia kamery cofania .
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:14   #14
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee to lipa. Myślałem, że jest gniazdo USB w schowku, jak obecnie jest jack.
no niestety wiem jak jest bo u żonki zmieniałem radio oraz moduł BT(miała oryginalnie założony) żeby można było używać BT stream oraz USB
Stary 21-01-2021, 21:36   #15
Antej
Postów: 9,032
Wszystko na temat dokladania BT jest w stosownym temacie w dziale audio.
Zrobienie/kupienie wiązki nie jest kłopotem.
Zakup odpowiedniego modułu również.
Od siebie dodam ze uzbrojnie gołego focusa w zestaw BT Voice /Audio zajmuje okolo 1h.
Oczywiście mając przygotowane wszystkie elementy układanki.
Stary 07-02-2021, 21:25   #16
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
OK, radio wymienione Plug&Play na Sony. Wszystko ładnie pięknie gra, ale...
jakaś metoda na wypalenie płytki, żeby to czytało?
Po lekturze instrukcji oraz różnych wypowiedzi ludzi (chyba na forum mondziaka) część osób nagrywało po prostu (nie patrząc nawet na ustawienia) i grało. Inni musieli nagrywać w ISO 9660 Joliet albo Romeo. Ja po zwykłym nagraniu jako AUDIO CD z MP3 dupa, po nagraniu jako CD z danymi, dupa. Po przestawieniu na ISO 9660 Romeo... dupa. Za każdym razem mieli, mieli wywala Check CD, przełącza na radio i wypluwa płytkę. Płyty na 100% działające bo ze 2 sztuki w ogóle nówki Verbatima. Płytka która siedziała w mojej Fieście i grała na radiu sony (jakiś niefabryczny) też odrzucana. 87 plików audio, większość w bitrate 320kbps. Nazwy bez polskich znaków oraz żadnych myślników, apostrofów. Fakt dodane tagi mp3, ale zgodnie z instrukcją one też powinny działać. Teoretycznie wszystko jest tak, że powinno pójść, a jednak Check CD. Wziąłem jakąś normalną płytę z muzyką ze sklepu i to bez problemu ruszyło, więc laser raczej OK. Niestety dzisiaj nie mam płyty zwykłej CD-R, żeby sprawdzić czy to wina tego, że nagrane na RW, ale też powinno działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2021, 21:46   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Jakiego programu używasz do wypalania?
Stary 07-02-2021, 21:49   #18
Antej
Postów: 9,032
Napisał adamsonm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie nie jest, poczytałbyś forum to byś znalazł
za wysoki bitrate
Stary 07-02-2021, 22:25   #19
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
za wysoki bitrate
dziwne, żebym przeczytał całe forum, ale do rzeczy.
Tutaj przy wersji 6CD czyli teoretycznie lubiącej się bardziej przyciąć bierze płyty z bitrate 320kb/s a u mnie od razu Check CD. Więc raczej to nie tego wina, że w ogóle nie może ruszyć. Poza tym nigdzie na forum po wpisaniu słowa klucza "bitrate" nie widzę wpisów, że max 192 (tutaj znalazłem dotyczące Sony FS-214, więc starszego) jest zgodne tylko, żeby spróbować zmniejszyć bitrate i może pomoże.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ashampoo Burning Studio 12
i testowo Nero najnowsze ale to w wersji trialowej i mogłem tylko 100MB nagrać na płytkę.
Stary 07-02-2021, 23:46   #20
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Mi w cdburner xp poszło bez problemu. Mogę sprawdzić z jakim bitratem jeśli chcesz
6000cd , focus , radio , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
