Stary 07-02-2021, 23:56   #21
adamsonm
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi w cdburner xp poszło bez problemu. Mogę sprawdzić z jakim bitratem jeśli chcesz
Jak możesz to sprawdź. Wypalę płytki RW w Ashampoo z bitrate 192 i w cdburner xp z 320. Masz jakieś katalogowanie czy luzem wszystko? Coś grzebałeś z tym ISO 9660 czy defaultowe opcje cdburnera?
adamsonm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 09:00   #22
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
CD-RW może być przyczyną. Technicznie płytka CD-RW wymusza nieco inne parametry odczytu i napęd może sobie z tym nie radzić. Przyczyną może być nawet zabrudzenie, czy zarysowanie soczewki, które na tyle ogranicza transmisję, że niektóre płyty przestają być czytane.
Przede wszystkim sprawdź sprawność napędu, czy są czytane płyty tłoczone (Audio-CD), płyty Audio-CD nagrane na CD-R i dopiero sprawdzaj kombinacje z danymi. Jeśli nie przeczyta nawet płyty tłoczonej, to znaczy, że masz uwalony napęd. 10-letni napęd może mieć mocno porysowaną soczewkę i być niezdatny do użytku.
PS. A jeśli będzie czytać tłoczone, to może radio cierpi na problem niezamkniętych sesji na płytach? Domyślnie Nero i wiele innych programów zostawia tzw. otwarte sesje, abyś mógł dograć coś jeszcze do płytki, a niektóre rozwiązania (soft odczytujący dane, nawet nie sam napęd) po prostu tego nie obsługują. Nie mam kompletnie pojęcia czy to dotyczy audio samochodowego, ale swojego czasu (15-20 lat temu) mini-wieże Sony masowo cierpiały na tę przypadłość.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 08-02-2021 o 09:06
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 09:20   #23
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyty tłoczone czyta bez najmniejszego problemu. Pisałem o tym stąd uważam, że laser raczej ok. Co do zamykania sesji to kombinacje przeprowadziłem i na zamkniętych CD jak i na otwartych.
Stary 08-02-2021, 10:33   #24
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Sprawdź jeszcze nagranie na CD-R, bo CD-RW to jednak inny stopień odbicia, a nawet dziś można kupić urządzenia, które nie obsługują CD-RW i DVD-/+RW, bo nie, a Sony z tego co pamiętam nigdy nie wiodło prymu w obsłudze wielu formatów, a raczej słynęło niechlubnie z przeciwnego podejścia (aczkolwiek oczywiście w sprzęcie domowym, a nie automobile).
Stary 08-02-2021, 12:07   #25
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Według instrukcji bierze RW, również potwierdzone tutaj na forum. Jak się uda dzisiaj to podskocze do jakiegoś marketu po zwykła cd-r.
Stary 08-02-2021, 12:43   #26
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Spróbuj nagrać Audio-CD (nie dane) na CD-R i CD-RW, spróbuj różne kombinacje. Każde wykluczenie przybliża cię do diagnozy.
Niemniej jednak, jeśli wg instrukcji powinno działać CD-RW w trybie Data (może tylko w trybie Audio działa - nie znam się na automobile CD), a nie działa, to zapewne napęd ma porysowaną/uszkodzoną soczewkę (badziewny plastik), bardzo rzadko jest tylko brudna i można się bawić w czyszczenie, ale takie czyszczenie w napędach PC dało mi efekt tylko kilkukrotnie (na dziesiątki prób).
W skrócie, postępujące problemy z odczytem od -RW, przez -R, itd. to objaw sprzętowy i poza wymianą napędu niewiele da się zrobić. Nie wiem czy da się wymienić sam napęd, znałem kiedyś magika, co wymieniał, ale to było 20 lat temu, gdy same napędy kosztowały kilkaset złociszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Oczywiście mogę Cię wprowadzać błąd, nie zdziwiłbym się, gdyby radio każde odstępstwo od spodziewanych parametrów (jak choćby bitrate) raportowało jak "Check CD" - napis Sony może w tym przypadku mieć znaczenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 08-02-2021 o 12:49
Stary 08-02-2021, 13:20   #27
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
3x już napiszę. Tak czyta płyty. Zwykła plytka z empiku śmiga od razu. Wypalanie na prędkości 10x, mniej nie mogę ustawić.
EDIT:
no chyba radio jest uwalone, albo naprawdę nie jest w stanie przeczytać CD-RW. Niestety z braku czasu nie mam kiedy podjechać do jakiegoś większego marketu i kupić jedną płytkę. Dzisiejsze testy:
Płyty CD-RW Verbatim
1) Nagranie 5 utworów jako CD z danymi bez tagów mp3 z nazwami krótkimi, bez żadnych znaków specjalnych, spacji z bitrate 320kb/s
2) jw tylko bitrate 192kb/s
3) nagranie 5 utworów na Audio-CD
4) nagranie 5 utworów jako CD z danymi w formacie ISO 9660 poziom 1
Wszystkie zapisane z prędkością 10x, sesja zamknięta.
Płyta CD-RW Platinium
Nagranie 5 utworów jako CD z danymi bez tagów mp3, bitrate 320kbps, prędkość 4x, sesja zamknięta.
Wszystko powodowało kombinację Reading CD -> Check CD -> Ejecting CD -> Remove CD.
Na verbatimach 4 punkt z tym ISO 9660 nagrywane Ashampoo Burning Studio 12, reszta cdburner xp
Ostatnio edytowane przez adamsonm ; 08-02-2021 o 20:40
Stary 04-04-2021, 12:48   #28
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
po wielotygodniowych testach i nagraniach na CD-R, ciągle check. Verbatimy, nagrywane po 3 utwory mp3 z bitrate 128kbps i nazwami typu "One", "Two", "Three". Ani audio CD ani audio CD z mp3 ani z płyta z danymi. Wygląda jakby tylko chciało czytać płyty tłoczone bo takie działają. Wypalone od razu odrzuca.
6000cd , focus , radio , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
