Stary 08-02-2021, 13:54   #381
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał Krzychu Królik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to doskonale rozumiem. Przecierali szlaki a teraz my idziemy na łatwiznę
Kolega kzmuda pisał że można to uruchomić forscanem ......
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 13:58   #382
Krzychu Królik
Avatar Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Tak napisał. Ale u mnie nie pokazuje się ta ikona autka. Robiłem na różne sposoby.gdzies jest mały błąd albo tu akurat tak jest. Czujniki działają i tyle.
Krzychu Królik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 14:09   #383
alexa
Model: Fusion
Postów: 71
W moim jest to samo, pogodziłem się z tym bo miałem do kolegi za daleko .... a nikt nie był w stanie tego ogarnąć w mojej okolicy.
Stary 17-02-2021, 10:35   #384
mariomario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
Właśnie na jednym z forów znalazłem taki wpis, ale jeszcze nie testowałem tego ustawienia:
Re: Beta testy Forscan dla Windows
Poczta przez zhoujun » Czw 04 stycznia 2018 10:01
jason napisał:
Cześć BrudnyHenryk,
Czy wiesz, które bajty są używane w ustawieniach OPS (optycznego systemu parkowania) w SYNC2 (APIM) Direct Config?
Wielkie dzięki,
Jason
tylko dwa bajty należy zmienić w APIM dla OPS
PRZED
WŁĄCZENIEM OPS 7D0-01-01 0328 6182 10F7
7D0-01-02 040C 1A80 0C90
7D0-02-01 4348 0106 40AC
7D0-02-02 8200 0800 0065
PO
WŁĄCZENIU OPS 7D0 -01-01 0B28 6182 10F7 ---> plus 8 dla drugiego bajtu: 3 (oryginał) + 8 = B (po)
7D0-02-02 8200 2800 0065 -----> zmień z 0 (oryginał) na 2 (po) dla piątego bajtu
mariomario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 18:45   #385
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Koszyki czujników parkowania - PDC
Dla zainteresowanych podaje nazwy koszyczków do czujników parkowania:
tył:
DS73-15K870-AB (ROP)
DS73-15K871-AB (ROD)
DS73-15K872-AB (RIP)
DS73-15K873-AB (RID)
DS73-15K872-BBW (RSP) (skrajny dla 6xPDC)
DS73-15K873-BBW (RSD) (skrajny dla 6xPDC)
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 21:57   #386
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Do każdego zderzaka można dołożyć czujniki parkowania 4xPDC oraz 6xPDC.
Dołożenie skrajnych czujników parkowania (zderzak 4 PDC na 6 PDC).
Wycięcie otworu:
Jak widać na załączonym zdjęciu powierzchnia zderzaka nie wymaga ponownego malowania. Wycięcie odbyło się na pomalowanym zderzaku. Krawędź otworu jest gładka z zaokrąglonymi brzegami - tak jak jest na fabrycznym zderzaku.
Założenie koszyczka wraz z czujnikiem od wewnętrznej strony zderzaka:
Widok z zewnątrz:
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 23-03-2021 o 20:11
Stary 04-04-2021, 08:37   #387
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , chciałbym dołożyć przednie czujniki , tylne mam i kamerę cofania.
Wiązka zderzaka HG9T-15K867-JC EAYOD
BCM GU5T-14B476-BAJ
PAM FU5T-15K866-BJ
Podpowie ktoś czy się da , co potrzebuję i ewentualnie w okolicy Gdańska kto by mi to podłączył/zamontował.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 11:40   #388
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaz zdjęcia bocznych czujników które są owalne.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 11:58   #389
Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 26
Ja kupiłem wiązkę zderzaka na 4 pdc od mondeo. Przełożyłem wtyczkę z mojej instalacji . Dołożyłem do niej przewód od zamka maski.wtyczkab od żaluzji była Europa a silniczek miałem uszkodzony więc kupiłem od mondeo i wtyczka została . Acha jeszcze zmieniłem wtyczkę od czujnika temp zewnętrznej. Potem forscan 10 min i zrobione.
Stary 04-04-2021, 12:12   #390
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ja wolę do ori fusionowej wiązki dołożyć przewody od PDC, wbrew pozorom mniej kombinacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
