Stary 17-11-2020, 21:36   #101
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Jakie Koła zimowe
Dzięki, chociaż zdecydowałem się na Nokiany. Mam felgi ori 17 cali także taki będzie zestaw na zimę.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 11:23   #102
synth
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: Focus ST Line
Silnik: 1,5 182KM
Postów: 10
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien? Na stronach forda piszą, że 16 nie pasują do ST-Line (zgodnie z homologacją). Czy ktoś może potwierdzić że felgi 16' 6.5' szerokie wejdą na ST-Line?
Zgłębiałem temat bo w instrukcji jest napisane, że do ST (nie ST Line), można dać 17 lub 18.
Natomiast jak się okazało wersję ST należny rozumieć jako nie ST Line tylko tą z silnikiem bodajże 2.3 280km.
Nasze ST Line pod względem dobrania opon to standardowy Focus więc 16 moga być.
Potwierdzone w salonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
synth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:01   #103
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
synth, ja w salonie dowiedziałem się, że jeśli chodzi o ST-Line, to należy go traktować jako ST. Cytując "różni się od prawdziwego ST tylko silnikiem i hamulcami".
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 12:56   #104
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Na klapce wlewu paliwa lub na drzwiach jest plakietka z rozmiarami kol i opon jaki mozna zalozyc do danego auta.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 13:22   #105
maxpawkas
Imię: Paweł
Silnik: 1.5
Postów: 53
Tam są rozmiary zgodne z homologacją. I nie ulega wątpliwoście, że do st-line wg niej mają zastosowanie tylko 17'. Ale chodziło o to, co pasuje faktycznie, a nie teoretycznie ;-)
Stary 28-01-2021, 16:01   #106
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Jakie Koła zimowe
Na szybko wyszukane w Oponeo, o ile im wierzyć.
Nigdzie nie widać 16-tek, ale na logikę to by w zasadzie wystarczyło tak manewrować profilem opony (wiadomo większym) by osiągnąć zbliżony współczynnik w stosunku do 17tek.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 28-01-2021 o 16:09
Stary 09-02-2021, 17:55   #107
gadzik3
Zarejestrowany: 14-05-2006
Model: Dacia
Silnik: 1,6
Postów: 59
[QUOTE=tryhp3;3296704]Dębica ale w wersji HP2 (zresztą zwykłych Frigo 2 nie ma w rozmiarze 17"), jest relatywnie wysoko w testach. Opinie ma dobre.
5 lat gwarancji (te same materiały co opony GoodYear).[/QUOTE
Jeździ ktoś na tych Dębicach i ma jakieś doświadczenia ?
gadzik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 18:53   #108
Skurek20
Postów: n/a
[QUOTE=gadzik3;3317909]
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś do mondeo kupiłem Dębicę. Strzeliła jedna, wymieniłem, drugą, wymieniłem, po kolejnej wymienilem dwie opony na inne. Strzeliła kolejna znów wymieniłem na takie jak były poprzednio kupione. Z siedmiu opon Dębicy poleciały cztery, pozostałe trzy wyrzuciłem na śmietnik mimo braku oznak zużycia. Zrobiłem na tym ****ie z piętnaście tysięcy. Nigdy więcej. Poza ceną nie mają zalet. A gwarancję możesz sobie w buty wsadzić jak na autostradzie strzela ci przednia prawa opona i ściąga cię na ciężarówkę.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 13:09   #109
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
GoodYear w tych samych fabrykach robi Dębice, Fulde, GoodYear, Dunlop itd. z tej samej gumy i tych samych drutów, główna różnica to forma. To co piszesz, że strzeliło 4 na 7 jest mało prawdopodobne nawet przy oponach bieżnikowanych.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 19:38   #110
Skurek20
Postów: n/a
Dlatego jak debil zamiast wyrzucić je po pierwszych wpadkach kupiłem identyczne na wymianę. Co gorsza pierwsze kupiłem na Oponeo, dokupowalem lokalnie, więc to nawet nie to że wadliwa partia. Kumple nadal, po roku, śmieją się że mnie, że byłem tak głupi żeby to kupić.
Teraz jeżdżę na Bridgestone i zapomniałem co to jest opona.
Dzięki za podanie marek których trzeba unikać, bo wszystko co ma jakikolwiek związek z marką Dębica jest dla mnie jak trąd.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
