Stary 12-02-2021, 17:33   #1151
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Witam;
Czy jak dane auto wyszło z fabryki np z SYNC 3.0 to jest szansa, że oficjalnie dostanie aktualizację do wyższej wersji? 3.2, 3.4 itp?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 17:59   #1152
WWY
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Ford Fiesta / Ford Mondeo
Silnik: 1.1 85KM / 1.5 165KM
Postów: 38
Tak, ja tak miałem. Jak załozy się konto na ford.pl i dodasz tam swoje auta to potem widać czy są jakieś aktualizacje czy nie. Dla fiesty gdzie mam sync 2.5 też były jakieś małe aktualizację, a dla sync 3 właśnie była taka 1 GB do pobrania i aktualizacji po USB i zrobiła się wersję 3.4. Nie wiem natomiast z jakiej konkretnie wersji.
U mnie po updated mam jeden przycisk, który teraz służy do otwierania pustego okienka zamiast do zarządzania klimatyzacja. Mimo że klimatyzacja też jest w osobnej zakładce. I jako tako działa. Ale ten przycisk nie działa.
W poniedziałek będę w ASO na gwarancji. Więc może dowiem się co zrobią aby było dobrze.
WWY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 19:08   #1153
Postów: 18,078
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy jak dane auto wyszło z fabryki np z SYNC 3.0 to jest szansa, że oficjalnie dostanie aktualizację do wyższej wersji? 3.2, 3.4 itp?
NIGDY W ŻYCIU!
Oficjalnie wersja 3.2, 3.3 czy 3.4 MYMAGAJĄ INNEGO hardware niż wersja 3.0.
Wersja 3.0 dedykowana była do "starych" APIM, natomiast 3.2 i wyższe dedykowane so do "nowych" APIM MY18.5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ja tak miałem. ...
Najwyraźniej Koledze się coś MOCNO POZAJACZKOWAŁO!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2021, 23:23   #1154
WWY
Imię: Rafał
Postów: 38
Możliwe, że mówimy o jakiś różnych aktualizacjach. Wiem że updated zmienił interfejs sync i pojawiły się nowe funkcje ale też znikły niektóre lub jest z nimi problem. Teraz po trasie zauważyłem też że czujniki przednie świrują zupełnie. W zasadzie działa tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Stary 13-02-2021, 06:36   #1155
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
NIGDY W ŻYCIU!
Dziękuję.
Czyli co najwyżej wychodzą tylko nowe kompilacje softu 3.0 (19205 czy 20204), które pewnie są tylko lepiej zoptymalizowane bo wgrywałem już kilka oficjalnych wersji i nie zauważyłem aby wizualnie coś się zmieniło czy doszły jakieś nowe funkcje.
Stary 13-02-2021, 10:13   #1156
Postów: 18,078
...Wiem że updated zmienił interfejs sync ....
Wersje 3.2 i 3.3 miały "stary" interfejs Sync (jak wersja 3.0) a wersja 3.4 ma "nowy"/inny interfejs Sync.
Aktualizacja "fabryczna" z wersji 3.2/3.3 do wersji 3.4 jest dostarczana automatycznie - bo wymogi sprzętowe (oficjalne...) nie są dla tych wersji różne...
BTW - aktualizacja Sync3 ma DOKŁADNIE NIC do działania przednich czujników parkowania... Za to aktualna pogoda, zaśnieżenie/zalodzenie oraz sól i wilgoć - OWSZEM MAJĄ WIELE do potencjalnego negatywnego wpływu na działanie układów elektronicznych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2021, 10:22   #1157
WWY
Imię: Rafał
Postów: 38
Działanie czujników jest prezentowane na sync3 więc chyba ma coś wspólnego tak na logikę. Soft z jakiegoś powodu nie przetwarza sygnałów z czujników tak jak z przycisków klimatyzacji.
Dopatrzyłem się że znikła też w tym samym czasie obsługa grzania przedniej szyby po aktualizacji. Włączam ale nic się nie dzieje.
W poniedziałek jestem umówiony w ASO to napisz ena forum co i jak dla potomnych.
Stary 13-02-2021, 10:26   #1158
Postów: 18,078
Działanie czujników jest prezentowane na sync3 więc chyba ma coś wspólnego tak na logikę. ....
Jak napisałem, że NIC to dokładnie tyle ma...
Logika Kolegi mówi "licznik powoduje, że auto za wolno jedzie bo ta skala na liczniku jakaś taka zamglona"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - dyskusję podejmujemy jak coś wiemy. Jak nie wiemy to co najwyżej jest sens pytać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo potem wychodzą takie "kwiatki"
...znikła też w tym samym czasie obsługa grzania przedniej szyby po aktualizacji. Włączam ale nic się nie dzieje.
A grzanie szyby zniknęło sobie, bo akumulator jest niedoładowany/w złym stanie i ma to zniknięcie DOKŁADNIE NIC do aktualizacji Sync3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-02-2021 o 10:29
Stary 13-02-2021, 11:10   #1159
WWY
Imię: Rafał
Postów: 38
Tedi_k ciekawa logika. Ale niewłaściwa. Porównanie też fajne, ale również nieadekwatne.
Używając Twojego porównania : Jak nie widać wskazań licznika ile jedzie auto to licznik może być uszkodzony, a nie silnik. Ty proponujesz mi wmówić że jak nie uruchamia się na syncu ekran z czujnikami to mam uszkodzone lub oblodzone czujniki a nie oprogramowanie sync. Jeśli czujniki były by uszkodzone lub oblodzone pokazywały by błędne pomiary, ale cokolwiek na liczniku sync było by widać. Zakładam, że to zwykle czujniki zbliżenia jak każde inne.
Nie rozumiesz natomiast kwestia wystwarzania oprogramowania i jakichkolwiek podstaw elektroniki. Sygnaly czujników muszą być zbierane i gdzieś przetwarza - może sync a może coś innego - w każdym bardz razie są prezentowane na sync. Wystarczy że są prezentowana np. po inna zmienna, lub innym miejscu w pamięci i sync nie potrafi z tego korzystać.
Widzę ze kolego jetst też wróżbitą (uszkodzenia czujnikow, teraz akumulator). Od akumulatora są inne wskaźniki, w tym też check engine.
Natomiast widzę że dużo osób tutaj wie swoje i daje wyroki, oraz poucza innych. To jeszcze raz : soft oryginalny, zmienił interfejsy, niektóre funkcje nie działają, auto odebrane 10 lutego z salonu. Jeszcze nie zdarzylem zużyć akumulatora.
Stary 13-02-2021, 11:28   #1160
Postów: 18,078
...Nie rozumiesz natomiast kwestia wystwarzania oprogramowania i jakichkolwiek podstaw elektroniki. Sygnaly czujników muszą być zbierane i gdzieś przetwarza - może sync a może coś innego - w każdym bardz razie są prezentowane na sync. Wystarczy że są prezentowana np. po inna zmienna, lub innym miejscu w pamięci i sync nie potrafi z tego korzystać...
Dużo jeszcze przed Kolegą zdobywania wiedzy... Może być trudno - bo jak widzę podstawy zawodzą...
BTW - nietrudno znaleźć w necie kim jestem z wykształcenia i jakie mam doświadczenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo emerytury "bawię się" całkiem nieźle... Ot taki sobie malutki przykład "nie z tej branży" ...
A jak Kolega będzie już umiał sformułować PYTANIE odnośnie PDC - to wtedy udzielę Koledze zrozumiałej odpowiedzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
