13-02-2021, 15:24 | #61 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Odp: Wymiana świecy żarowej 2.0Tdci 140km
W ciebie sa z przodu jak UFDA ja za samą wymianę biorę 550zl. Obrazu wymieniam filtr paliwa, czyszczenie egr oraz nowy plyn G12++ czas roboczy to około 4-5h przy spokojnej pracy. Wtyczka jest z prawej strony filtra paliwa niebieska.
Skierniewice, adBlue, SCR. Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 13-02-2021 o 15:26 Powód: Swap |
24-04-2021, 06:46 | #62 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-11-2010
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 4
Cześć wszystkim. Odgrzeję kotleta. Instrukcja super. Dzięki basior87. Też się zbieram do wymiany. Mam jedno pytanie. Kolega piroma pisał, że spuszczał płyn chłodniczy w ilości 0,8L. Czy to jest konieczne? Czy w którejś z tych rurek odchodzących z chłodniczki płynie płyn?
Ostatnio edytowane przez mgreen ; 24-04-2021 o 12:38 |
12-05-2021, 17:56 | #63 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
No ale to jest w przed lift.
Ja poproszę zdjęcie wtyczki po lift. Jak świeca jest uszkodzona, to komputer pokaże? Mi na mrozie ciężko odpalał, ale komp nic nie pokazał. Ostatnio edytowane przez gruniu ; 12-05-2021 o 18:01 |
12-11-2021, 23:05 | #64 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
mgreen w przedlifcie w rurkach przy chłodniczce nie ma płynu, ale w samej chłodniczce już był. Dzisiaj wymieniałem. Tragedii nie ma, ale tą 3 śrubę pod egr-em polecam odkręcić od dołu, od strony aku. Zmarnowałem sporo czasu próbując się do niej dobrać od góry ... Zdejmujemy obudowę filtra, wyjmujemy akumulator, 6 śrubek, 5 minut roboty i odkręcamy egr bez problemu - potrzebna nasadka 5 imbus i ok 15cm przedłużka, lub długi klucz.
Założyłem świece które teoretycznie nie pasują do tego silnika 140hp (beru GN054) bo nie lubię bosch-a. Wszystko co mi padało w autach i kosztowało worek pieniędzy było boscha ... pasowały idealnie teraz czekam na mrozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Flow ; 13-11-2021 o 11:41 |
01-12-2023, 22:48 | #65 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Dzisiaj probowalem znaleźć wtyczkę od swiec zarowych. Pacjent 2.0 tdci polift. Nie znalazłem. Czy ktoś moze podpowiedzieć gdzie ona jest?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
04-12-2023, 09:15 | #66 |
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Tu szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
