Stary 13-02-2021, 22:25   #261
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę mamy na stanie ....
Nie podnoście tylko cen Panowie z tego powodu, że Chińczycy robią to drożej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2021, 09:10   #262
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Spoko, spoko... nawet nam to nie w głowie.
U nas ceny constans i absolutnie nie przewidujemy tendencji wzrostowych.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 14:31   #263
Mandy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
W ASO. Huby z nieznanych powodów "dematerializują się" zazwyczaj na wszelakich portalach aukcyjnych...
Tedi kupiłem taką klawiaturę jak na zdjęciu i pod przycisk (A-OFF) chcę podpiąć kabelki z kostki blokowanie drzwi z Focusa 2014 r z panelu nawigacji 4" to które kabelki podpiąć i do których pinów (chyba pin 8 i 9) ,tylko który gdzie żeby podać sygnał na rozblokowanie drzwi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Mandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 20:50   #264
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
mógłbym prosić kogoś o zmierzenie gniazda sd/usb takiego jak na zdjęciu poniżej? Z góry bardzo dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam tunelu z podłokietnikiem, a gniazdo usb mam tylko w schowku, a chcę zamontować je w miejscu dotychczasowego portu usb/aux, stąd potrzebne mi wymiary tamtego, żebym wiedział czy mam szansę to "pożenić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 14-03-2021 o 21:03
Stary 15-03-2021, 08:14   #265
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Wymiary zewnętrzne "płytki czołowej" to 36 x 63 mm (głębokość - bez wtyków to 63 mm).
Natomiast otwór do zamocowania HUBa powinien mieć 30 x 57 mm.
Tolerancja (niedokładność wykonanego otworu) więc jest dość spora.
Stary 15-03-2021, 08:40   #266
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w schowku
Można założyć, ale trochę mięsa będziesz musiał wyciąć z mocowania USB. Jak dobrze to zrobisz to solidnie się to nawet trzyma.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 08:48   #267
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Super, bardzo dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co widzę to chyba najprościej będzie zrobić otwór od spodu tej ramki (chociaż w takim układzie przednie gniazdo usb byłoby atrapą:/ ):
W APIM mam tylko jedno gniazdo usb.
Od strony czołowej chyba to nie za bardzo będzie pasowało:
W sumie ta ramka, którą mam teraz nie jest droga, więc mogę na niej poćwiczyć. W razie czego zamówi się drugąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę zrobić tego hub'a z sd, bo inaczej nawigacja mi nie zadziała:/
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-03-2021 o 08:55
Stary 15-03-2021, 09:06   #268
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Od przodu ja robiłem, zmieści się i bardzo ładnie pasuje, tylko tak jak napisałem musisz wyciąć trochę plastiku. Popatrz na HUBa, popatrz na uchwyt i będziesz widział co trzeba wyciąć.
Stary 15-03-2021, 09:33   #269
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok, czyli jak dobrze wytnę to powinno to "usiąść" mniej więcej tak jak w panelu z Mustanga?:
S P R Z E D A M :
Stary 15-03-2021, 15:27   #270
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
W przedlifcie jak i w lifcie można wyciąć z tyłu tunelu obok ręcznego w zagłębieniu/schowku w wersji bez podłokietnik, robilem tak wiele razy. Jeśli chcesz ograniczyć miejsce to kup huba od fiesty jest mniejszy niż ori z Focusa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
