Stary 14-02-2021, 11:37   #41
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: Uszkodzenie turbosprężarki
Panowie pytanie. Nie dopala mi się dpf, odpiąłem wąż od przepustnicy i przy dodawaniu gazu turbina powinna dmuchać z węża, tymczasem pluje olejem a dmucha tyle co nic, czyżby zdechła turbina i dpf nie dopala się z powodu uszkodzenia turbiny?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 07:12   #42
JaaccY1980
Zarejestrowany: 03-06-2024
Model: S-Max
Postów: 11
S-Max 2.0 TDCI DW10 z 2009 roku
Taka sytuacja na drodze, pojawił się check i auto w tryb awaryjny. Poniżej błędy z FS
TCM moduł sterujący skrzynia:
P1719 sygnał momentu silnika
U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
PCM moduł sterowania
P2566:00-24 usterka sporadyczna w obwodzie czujnika położenia łopatek sterujących ciśnieniem A doładowania turbosprezarki
P003A:17-6C przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprezarki / sprężarki doładowującej A
P2263:73-64 dzielnie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprezarki / sprężarki doładowującej A
OBD2 diagnostyka pokładowa
P2566-P usterka sporadyczna w obwodzie czujnika położenia łopatek sterujących ciśnieniem
U kolegi po podpięciu do Delphi pokazało błąd 2263 ale z innym opisem:
P2263 wydajność układu doładowania / zablokowane w położeniu zamkniętym w toku
Czy ktoś podpowie od czego zacząć poszukiwania?
Wysłane z mojego motorola edge 50 pro przy użyciu Tapatalka
JaaccY1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 08:47   #43
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Trzeba przejrzeć sterowanie turbiną i samą turbinę.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 12:37   #44
JaaccY1980
Model: S-Max
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź. A możesz wyjaśnić coś bliże? I pytanie regenerować czy nowa turbinę jeśli to będzie turbo?
Stary 26-08-2024, 09:19   #45
Toma
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 16
U mnie też sporadycznie zaczął pojawiać się błąd P2263(16) [0x226316]
Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
Check engine znikał po wyłączeniu i "ostygnięciu" samochodu.
Ostatnio zaczął pojawiać się częściej i na szczęście pojawił się u mnie bezpośrednio po wyjechaniu z warsztatu (nie ASO), w którym standardowo serwisuję samochód.
Wróciłem na stanowisko, podpięli komputer, potwierdzili P2263.
Zrobili przegląd turbo, ale jedyne co zrobili to wyczyścili.
Stwierdzili, że dużo syfu się nazbierało i przez to błąd się pojawiał.
Akurat nie miałem czasu dopytywać o szczegóły, więc nie wiem nawet dokładnie gdzie był problem...
Jak na razie auto ładnie śmiga, więc u mnie wyszło bez dużych kosztów.
Toma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 14:09   #46
Darson6903K
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: S-max
Silnik: 2.2
Panowie podpowie ktoś, czy miał podobne objawy. Przy wymianie oleju zobaczyłem prawdopodobnie lekki wyciek oleju, z przewodu co idzie do turbiny. Tam pomiędzy rurkami jest łacznik i z niego prawdopodobnie przecieka. Bo patrząc od dołu samochodu, wszystko powyżej tego przewodu jest suche. Czy da się tak trochę przejeździc? Czy wymiana od razu. Maxiu 2.2, 200KM.
Darson6903K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 20:43   #47
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
który przewód ? Powietrze ? Olej ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
