Stary 04-11-2020, 15:34   #21
M_galazka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2020 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
jestem zainteresowany FX
M_galazka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 21:27   #22
mgrocik
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: S-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 11
Czy w tym roku uda się cos zorganizować
mgrocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 09:08   #23
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał mgrocik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę. Pozostaje raczej samodzielny zakup mapy. Karta SD z mapą na 2021 r. do NX/MCA to aktualnie koszt ~400 zł po rabacie.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 14:30   #24
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zgadza się, można nawet ciut poniżej 400 zł. Mam taką oryginalną mapę z ASO MCA z 2020 roku. Zajmuje 7,25 GB (bajtów: 7*789*428*542).
Ostatnio pojawiły się mapy 2021 SD MCA za 160-170 zł, kupiłem jedną taką. Nawet fakturę wystawili. Nawet karta dobrze wygląda. Myślałem, że to oryginał, ale oczywiście to najprawdopodobniej wersja piracka bo w tej cenie trudno o legal, nie ma też pudełka dużego plastikowego tylko jest sama karta. Mam pytanie, bo chcę ją zwrócić.
1) Czy ktoś może sprawdzić ile zajmują pliki na oryginalnej karcie 2021 MCA SD kupionej w ASO? Moja piracka ma 7,21 GB (bajtów: 7*750*940*300). Zwykle co rok objętość map była coraz większa, a tu 2021 jest mniejsza od 2020 (chyba, że poprawili kompresje)?
2) Jaka jest data plików nagranych na oryginalnej mapie 2021, moja to 08.2020?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 18:26   #25
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiem, bo miałem możliwość porównać te z alle... z oryginałem. Od 2021 oryginalne są już w papierowym opakowaniu a nie plastikowy. Wszystkie dane te same, daty też. Tylko tył karty nieco inny.
Stary 02-03-2021, 16:48   #26
starliner
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Ale co jest z tymi mapami nie tak? Dlaczego chcesz zwrócić?
starliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 17:15   #27
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał starliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że było tak:
Kolega kupił mapy za 1/3 ceny, będąc przekonanym, że kupuje towar oryginalny. Myślał, że jest farciarzem, a handlarz głupcem. Kiedy otrzymał przesyłkę zrozumiał, że kupił piracką wersję map. Zrozumiał jak bardzo się mylił. Sumienie i wrodzona uczciwość nakazała mu zwrot map do nieuczciwego sprzedawcy. Na wszelki wypadek jednak zrobił kopię map dla siebie, tylko z czystej ciekawości, chciał sobie porównać z oryginalnymi mapami jak bardzo handlarz oszust go oszukał.
Ot i cała historyja.
Stary 04-03-2021, 14:59   #28
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Myślę, że było tak:
Brawo :-). Co za dogłębne studium analityczno-psychologiczne :-). Mówię zupełnie bez urazy. Szczerze, zawodowo zajmuje się zarządzaniem i doradztwem, więc wiem jakie są marże, przebitki cenowe w bardzo wielu przypadkach. Myślałem, że ktoś sprzedaje po prostu bez kolosalnej marży ASO. Jak dostałem to mapa była dobrze podrobiona, naklejka idealna, że praktycznie nie do odróżnienia. Ale nie byłem pewny, czy pirat nie był tak bezczelny (nic mnie już nie zdziwi), że pozmieniał daty tylko i mapy 2020 sprzedawał jako 2021. Sprawdziłem kilka czasów przejazdu w oryginalnej mapie 2020 i piracie 2021. Ponieważ nie było różnic nabrałem podejrzeń. Tym bardziej, że w pliku info było, że to V10 czyli wersja z 2020 a ciężar MB mapy też nie wzrósł. Kupiłem oryginał z rabatem w ASO i co? Okazuje się, że nawet oryginał ma ten błąd i pisze V10 zamiast V11 (bo poziom jakości usługi i produktów już dawno osiągnął dno i szoruje dalej, ktoś "zapomniał" zmienić cyferkę w opisie). Koniec końców okazało się, że to są te same mapy. I doskonale rozumiem, że ktoś nie chce kupować nowej mapy za 400 zł, bo co dostaje w zamian? Mimo wielu nowych odcinków oddanych w PL w mapie 2021 praktycznie nic nie doszło, nawet koło S3 na trasie Wrocław - Jelenia Góra dalej jadę po polu jak w oryginale 2020. Wiem mapy na 2021 są mniej więcej z 06.2020, ale....
A propos marż. Kupiłem ostatnio na alle kierunkowskazy dynamic LED do mojego mk4- pływające za 239 zł. Totalny no name i szajs taki, że po zdjęciu taśmy ochronnej plastic już się porysował! Sprowadzają to z alli za 30 zł i sprzedają za 239. Ale żeby było ciekawiej, to ten sam produkt sprzedają za 239 lub 259 lub 279 zł. A nóż widelec ktoś kupi jeszcze te najdroższe :-)??? Zgłosiłem do alle i co? Napisali cenę ustala sprzedawca.. a klient...
pozdrawiam wszystkich serdecznie
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 04-03-2021 o 15:02
Stary 07-04-2021, 14:01   #29
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Czyli trzeba czekać na mapy 2022, bo siatka dróg z 06.2020 to trochę kiszka. No właśnie natknąłem się na jednego jegomościa z Pruszkowa, który sprzedaje mapy MCA2021: 7,21GB; 295358;08.12.2020 za 150zł, więc pewnie to są te same mapy. Jakiś czas temu pisałem do Bemo i odpisali, że nie wiedzą kiedy będą mapy do MCA NX SD 2021
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 14:57   #30
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Echhhhh. Co roku ktoś taki tekst wypisuje. Trzeba się niestety pogodzić z tym, że mapa która wychodzi m/w w lutym-marcu danego roku jest stanem dróg na 2-3 kwartał roku ubiegłego.
Teraz już wiedzą. Cena (od lutego) jest podana na oficjalnej stronie Forda i od tej ceny można uzyskać 10% rabatu.
Pisałem o tym już nieco wyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
