Stary 15-02-2021, 11:08   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Olej w dolocie zaoliwia czujniki , gdzie jest przyczyna ?
Każda myszka swój ogonek chroni, a nie słyszałes kolego o tym, że jak są nadmierne przedmuchy od skrzyni korbowej z powodu jak napisałem wyżej, to opary z mgłą olejową pod sporym cisnieniem poprzez rurę odmy dostaja sie do filtra powietrza i do rury ciągnacej powietrze poprzez intercooler do kolektora ssącego ??????????
I wtedy własnie wszystko pływa w oleju, bo zaden separator odmy nie jest w stanie tego zatrzymać.
A te pomysły o butelce na rurę odmy to można w przedszkolu opowiadać.
Załóz, a zobaczysz co z tego wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 15-02-2021 o 11:12
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 18:23   #12
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Domyślnie
No i odpowiedziałeś sobie na pytanie zadane w poście przyjacielu . Ciśnienie z dołu silnika zawsze będzie, i po to jest to owe odpowietrzenie które idzie do seperatora oleju a odma ma za zadanie oddzielić powierze od oparów olejowych. A jeżeli seperator jest popsuty, bo o to kolega pyta w swoim poście to olej będzie się dostawał powrotem przez turbinę i kolektor spowrotem do silnika. Nie popisałeś się
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Może tu znajdziesz odpowiedź
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2021 o 07:51
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 20:50   #13
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
też kiedyś marzyłem o tym, że nowa odma i separator oleju uleczy mi zalany dolot. był rok 2005, miałem piękna fieste mkIII, Xr2i, 104kM. pieknie było.... potężne przedmuchy ze skrzyni korbowodowej a przecież tak równiutko chodziła i kopa miała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 21:00   #14
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
O co się stało?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2021 o 07:52
Stary 15-02-2021, 21:19   #15
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 jak dzieci we mgle śmiech na sali nic nie piszcie jak nie wiecie tam jest błąd konstrukcyjny dlatego wali olejem na turbosprężarkę i cały dolot jest w oleju
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 07:13   #16
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dekielek sciaga sie prosto wystarczy go podwazac z dwoch stron, delikatnie bo nowy dekiel koło 1 tys kosztuje ta odma nie jest taka prosta, z węża od korka oleju lecą pary, przez cały kanał kolektora potem trafiają di separatora i tam oddzielony olej wraca tym samym kanałem na walek rozrządu bo tam jest taki jakby drugi separator a membrana podnosi sie i upuszcza pary, dość skomplikowana konstrukcja, w każdym razie w mojej odmie nie zauważyłem nic ci mogło by wskazywac na uszkodzenie, co do niesprawności silnika to tak jak okej wali przez glowice albo tłoki to olej będzie w wydechu a nie dolocie, w dolocie może być tylko przez odme albo tylko przez turbo
Bump:
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do filtra powietrza? Jakim cudem? Jak odma puszczona jest za filtrem powietrza 😁 wsadziłem do butelki a rurę od odmy do turbo zaslepilem zeby sobie lewego powietrza nie ciaglo
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 08:34   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jak najbardziej wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej może powstać przez zużycie pierścieni/tłoków/cylindrów.
Wtedy właśnie idzie olej w dolot, ponieważ odma nie daje rady.
Jaryska ma tutaj pełną racje, ale są to już skrajne przypadki i silnik musi być naprawdę zgruzowany
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 09:12   #18
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu wszystko zwalacie na zużyte pierścienie, tłoki czy cylindry. Jeżeli będzie miał nieszczelnosci na tych częściach to olej pujdzie górą a nie przez odmę. Za duże ciśnienie tworzy się w skrzyni korbowej przeważnie z zapchanej odmy,co może skutkować rozszczelnieniem silnika.
Stary 16-02-2021, 09:16   #19
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Taki szybki przykład nie drożnej odmy
A resztę poszukajcie sobie sami na YouTube jakie są skutki nie drożnej odmy.
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 16-02-2021 o 09:18
Stary 16-02-2021, 10:14   #20
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Wiem doskonale jak działa odma i wiem co się dzieje jak jest zapchana.
Jednak nie zawsze ona jest tutaj winna, jak również TS, ale tak jak już napisałem:
Napisał mariusz19750221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i dodatkowo powstanie zwiększone ciśnienie w skrzyni korbowej, to są podstawy zasady działania silnika spalinowego, cudów nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
