Stary 12-02-2021, 21:44   #2571
Tadek66
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Śliczne dzięki, spróbuję jutro. Dam znać czy któryś zadziałał.
Tadek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 23:00   #2572
Tadek66
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
Jak obiecałem potwierdzam że zadziałał kod 3368 ale podgląd z kamerki niestety nie. W ustawieniach widzę w zasadzie dwa lub trzy które mogą dotyczyć kamery cofania. Wszystkie próbowałem włączać i wyłączać ale bez rezultatu. "HD reversing video format" był off po zmianie na on też nic. Następna opcja (po polsku) "Przełącznik widoku z przodu", "Anuluj cofanie do widoku z przodu" i "Single 360". Bez rezultatu. Chociaż teraz tak myślę czy nie należało zrobić reset radia nie tylko go wyłączyć i włączyć.
No cóż przy obecnych temperaturach chyba chwilowo sobie odpuszczę szukanie rozwiązania. Jeszcze jedno, kamerką sprawdziłem przed montażem na innym monitorze i było ok.
Yaris1 dziękuję za pomoc.
Stary 13-02-2021, 23:17   #2573
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Jesteś pewny że pod dobre wejście podłączyłeś kamerę ? U mnie w radiu były dwa z tego co kojarzę wejścia. Przód i tył i tylko w jednym działał kamera.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 08:47   #2574
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jedno ważne pytanie, czy teraz gdy wbijasz wsteczny ekran robi się czarny z żółtym trójkątem? Jeśli nie to masz uszkodzony canbus.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 21:28   #2575
Tadek66
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
Problem rozwiązany.
Samochód bez canbusa. Czerwony kabelek +12V od wstecznego musi być połączony z radiem dwoma kabelkami oprócz czincza. Jedno to w wiązce dedykowanej do podłączenia kamerki a drugi do wiązki z wtyczką ISO. Po podłączeniu tego drugiego podgląd włącza się bez dodatkowych ustawień. Oczywiście po wbiciu wstecznego.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Stary 16-02-2021, 15:26   #2576
tomcio332
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: FORD GALAXY
Domyślnie Radio nawigacja
Witam !!! Ma ktoś takie radio ??? Czy warto i jak się ew. sprawuje.
https://radionawigacje.pl/dla-ford/32-radio-android-ford-focus-mondeo-galaxy-s-max-dvd-3803499113612.html[/url]
tomcio332 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 15:29   #2577
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Radio nawigacja
Procesor
4-rdzeniowy
Pamięć RAM
1 GB
nadaje się tylko do zapchania dziury po radiu w desce rozdzielczej
wydrukowanie obrazka i wklejenie go w puste miejsce da lepszy efekt
Stary 16-02-2021, 19:55   #2578
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Lepiej bym tego nie opisał
Stary 20-02-2021, 15:38   #2579
wachlarz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
Postów: 7
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio jest na gwarancji więc powinien wysłać .
Nie wiem jaki typ płyty dostałeś , w jednych odkrecasz śrubkę i wyciągasz z gniazda, w innych wygląda tak samo ale zamiast śrubki musisz odlutować dwie masy.
Trzeci typ moduł DSP przylutowany do płyty głównej. Zrobię zdjęcia to ci pokażę
Tu masz DSP płytka cała lutowaną
https://www.dropbox.com/s/b7fcj1zjme...74336.jpg?dl=0
Tu jeszcze sprawdź czy procesor w tym miejscu jest dociśnięty (zasilanie DSP)
https://www.dropbox.com/s/xwol3k43xv...74353.jpg?dl=0
Tu jest najczęściej w isudar DSP
Pomarańczowe to śrubka
Czarne lutowanie do masy
https://www.dropbox.com/s/d0f07a0trh...81%29.jpg?dl=0
Wczoraj dotarła do mnie płytka DSP. Jutro postaram się ją wymienić. Teraz tak myślę, czy to aby na pewno wina radia a nie mojego auta? Żeby znów po wymianie płytki DSP się coś nie spaliło.
Jak nie będę czegoś pewny to bedę pisał na priv @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
wachlarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 16:27   #2580
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jak wszystko dobrze i starannie zrobisz to nic się nie spali.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
