Stary 16-02-2021, 20:25   #41
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Przepraszam za laickie pytanie. Czy do drzwi dochodzi jeden przewód , który rozdziela sygnał na tweeter i woofer ? Wymieniałem głośniki fomoco w FF MK3 i pamiętam że podpinałem się zwrotnicą pod wspólny przewód do woofera i tweetera. Chodzi mi po głowie dołożenie tweeterów do tylnich drzwi w FF MK3 i nie wiem czy trzeba dokładać osobny przewód sygnału do nich.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:29   #42
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Z tyłu tw jest podpięty do wf. Nie ma oddzielnego sygnału.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:32   #43
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
W tylnych drzwiach masz jeden kabel , możesz rozdzielić na zwrotnicy na nisko i wysokotonowy,tak zrobiłem . Dodatkowo podałem sygnał przez wzmacniacz sub i na głośnik niskotonowy.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:55   #44
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Dziękuję za informacje.
Stary 18-02-2021, 09:53   #45
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Pomyłka. do skasowania.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 18-02-2021 o 10:38
Stary 18-02-2021, 10:29   #46
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Obrazki są tam gdzie były - dlaczego się nie wyświetlają nei wiem
Dodałem linki do nich
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 16:15   #47
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Już wszystko gra. Chrome Ad blocker zablokował i wyciął wszystkie linki do zdjęć z Twojego postu. Czy przejściówka do skrzynki bezpieczników RJB F10 to rozmiar Micro2 czy ATC ?
Stary 21-02-2021, 14:58   #48
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Mam zamiar przy okazji zakładania ampli Sony, dorzucić głośnik centralny do FF MK3. Czy ktoś z Was wycinał w desce miejsce pod głośnik ? Można spodziewać się pod deską uchwytu do przykręcenia głośnika czy trzeba kombinować ?
Typ Pliku: jpg montaż osłony głośnika centralnego FF MK3.jpg (95.0 KB, 86 wyświetleń)
Stary 21-02-2021, 16:53   #49
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wycinaliśmy kilka sztuk. Musisz deskę tak wyciąć by się zaczepy kratki miały czego trzymać. Jak chcesz to zrobić na aucie to powodzenia, syf z frezowania tygodniami będzie się wysypywać. Z wierzchu jest przyklejona miękka ala skóra, później gruba pianka, twardy plastik.
Stary 21-02-2021, 18:55   #50
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Uchwyt pod głośnik jest ? O syfie to od razu pomyślałem , ale demontaż deski mi się nie uśmiecha.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
