Stary 15-02-2021, 20:23   #1
dudus605
Zarejestrowany: 02-03-2020
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Domyślnie nie słychać rozmówcy w głośnikach
mój problem polega na tym iż podczas wykonywania połączeń nie słychać rozmówcy, natomiast mnie słychać bez problemowo, próbowałem wszystkich możliwych ustawień , jak pogłośnię do max to ledwo coś tam słychać ale to wszystko co osiągnąłem , Wszystko działało bez zarzutu aż do momentu jak córka sparowała ipohona żeby odtwarzać muzykę (ja mam android).
muzyka nadal leci w głośnikach ale rozmowy już nie , odinstalowałem oba telefony ponownie dodałem tylko swój ale problem pozostał, menu od telefonu jest nie całkiem spolszczone ale wydaje mi się że już pozmieniałem wszystkie możliwe ustawienia, inny tel tez dodałem i jest tak samo, może ktos miał podobny przypadek proszę o sugestie
dudus605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 20:51   #2
Orzel75
Avatar Orzel75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Domyślnie Odp: nie słychać rozmówcy w głośnikach
Napisał dudus605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... proszę o sugestie
Proszę bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Orzel75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 13:14   #3
dudus605
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź ale niestety już próbowałem resetować ,odpinać akumulator tel wgrywać 150 razy i nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
