![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Cześć,
Proszę o pomoc w usunięciu usterki. Pacjent: smax 2011 2.0 TDCI PS Kod błędu: U043A - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu B sterującego drzwiami (tłumaczenie z FORScan, raczej niezbyt dobre). W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest informacja możliwej usterce modułu, zanim będę szukał modułu do wymiany pytam czy miał ktoś może do czynienia z czymś podobnym. Zaraz po włączeniu zapłonu nawet bez odpalania silnika usterka pojawia się natychmiast z żółtym ostrzeżeniem "Usterka IVDC". Przełączniki comfort/normal/sport przełączają się, ale za każdym razem ponawiany jest komunikat na convers o usterce. Jeden z amorków jest lekko wylany, ale jeszcze sprawny - czy to może być przyczyną? Czy brak połączenia / przetarte kable mogą dawać taki efekt? Dzięki za każdą podpowiedź! |
![]() Imię: Szymon
Postów: 91
Odpowiedzi nie było, ale zostawiam info o rozwiązaniu mojego problemu dla potomnych. Padł jeden z czterech czujników wysokości o symbolu 6G9N-3C492-AA (mi akurat lewy tył). Po wymianie czujnika, IVDC odzyskało sprawność. |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 Duratec - VCT Turbo LPG
Postów: 32
Jak sprawdzić który padł?? Jest na to jakiś sposób?? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
FORScan pokazuje ich wartości. Jeśli będzie skopany to będzie pokazywał bzdury i nie będzie zmian przy zmianie obciążenia
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Tylko trzeba mieć odpowiedni interfejs pod forscan.
Mam taki ogólny pod program Autocom ale na nim ForSCAN nie idzie niestety. Jaki sprawdzony interfejs w normalnych pieniądzach polecacie, który na 100% współpracuje z ForSCAN?? Czy takie coś zadziała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może taki tańszy by wystarczył: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A może IDS?? Ostatnio edytowane przez haker151 ; 18-02-2021 o 13:33 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kup sobie kabel viaken ale nie BT tylko po kablu i tyle.
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Viaken stn1170 pokaże
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Zakupię zatem i zobaczymy co pokaże
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Witajcie,
Zakupiłem zgodnie z sugestią ten interfejs. Bardzo konkretny i czyta wszystko nie jak ten PSEUDO AutoCOM. I mam wyniki. Załączam je. Co wy na to?? Wyniki są przed resetem DTC i po resecie DTC. Są też inne błędy ale nie wiem co one oznaczają. Jeżeli chodzi o IVDC to VDM pokazuje zwarcie do masy - izolacja się przetarła ?? Pomóżcie proszę |
